Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Špatné řazení rychlostí u Fáčka
Příspěvek Špatné řazení rychlostí u Fáčka
Dobrý večer, poslední dobou mě nějak zlobí řazení na mém fáčku. Samotné řazení docela jde, ale občas mi jde špatně zařadit z 4 na trojku a i z trojky na čtverku. Taky mě nejvíce zlobí, že když se dává řadící páka do boku, třeba ze 2 na trojku, ze 4 na 5ku apod. tak se jakoby zasekává. Má tendenci se jakoby táhnout více dozadu, protože se zasekává a když ji potlačím jemně dopředu, tak už to nedělá. Díval jsem se včera na rampě u garáží, ale nic urvaného jsem neviděl. Nevěděl by prosím někdo co s tím?
28.2.14, 20:17
Příspěvek Re: Špatné řazení rychlostí u Fáčka
co olej jk vypadá
28.2.14, 21:13
No valí mi to všude možné. Zatím jsem se díval tím kolečkem od náhonu a nějak to neumím pořádně změřit, ale vypadá, že je tam toho dost. O víkendu ho zkusím vypustit a podívat se, kolik ho tam vůbec je. A to by mohlo dělat i málo oleje?
28.2.14, 21:40
Olej chce čas od času měnit.Co vím tak u některých Fordů se nemusel.
1.3.14, 03:41
Už jsem ho měnil dvakrát z důvodu různých oprav. Naposledy asi před dvěmi léty.
1.3.14, 09:40
Podľa mňa to bude najskôr iba v tých pákach.
1.3.14, 14:51
No každopádně jestli je něco v převodovce špatne tak vrakáč a celou převodovku vyměnit....Jenom synchron stojí 2x tolik (novej).Jestli ještě existují teda :D
1.3.14, 20:04
synchron jsem našel na netu za 50kč... tak nevím nevím
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-551 ... -maly.html
http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-551 ... tupen.html
1.3.14, 20:17
Hm, je to žluté od žlutých, bůh ví kolik to vydrží. Dnes zkusím dolít ten olej, jestli ho bude málo a uvidím. A co by mohlo být s pákama? Náhradní převodovku mám v garáži, tak uvidím. Děkuji
2.3.14, 09:29
No to ti nevím taky,jestli je tak drahé to jenom vyměnit nebo co,ale určitě by tě to mohlo přijít na 4000 + s výměnou si myslím.Kdyby sis to udělal sám tak je jasné že dosti ušetříš jako u všeho =) Pokud by sis to nedal spravit do nějakého učiliště kde by si na to troufli.Tam by tě to mohlo stát tak asi 800 Maximálně se vším všudy :D
2.3.14, 12:42
Dnes jsem to zkouknul. Oleje tam bylo sice kapánek méně než tam má být, v knížce je napsané 2,4L, byly tam necelé 2 litry. Olej ale hnus, skoro jako káva, tak jsem ho celý vylil a dal jiný. Neměl jsem tolik nového, tedy opět jen 2 litry, zbytek doleji zítra. Ale i tak se řadí mnohem lépe. Uvidím při zítřejší cestě z a do práce.
Je možné, že i špinavý převodový olej udělá takové potíže? A mám ho tam jen asi 2 roky a za tu dobu je takový špinavý? :shock:
2.3.14, 19:33
záleží kolik jsi za ty dva roky najel a v jakých podmínkách... každopádně se špatným olejem špatně fungujou synchrony > blbě se řadí.
Píšeš olej byl jako káva, to znamená zakalený, něco jako kapučíno nebo bílá káva? V tom případě tam máš emulzi a měl bys zjistit, kudy se ti do převodovky dostává voda...
2.3.14, 19:36
No kávu jsem asi trošku přehnal, ale asi jako trošku tmavší bílá káva nebo kapuccino. Aha, takže se mi tam dostává odněkud voda? Hm, tak to budu muset řešit. Ale stejně až se mi uvolní garáž, tak chci motor celý rozebrat a pořádně překontrolovat, přetěsnit( odevšad mi valí olej) a popř. trošku poopravovat co zvládnu.
Co jsem tam naléval ten nový, tak ten starý byl i hustší.
2.3.14, 20:28
tak do převodovky nevím kudy se ti může dostat voda... snad nějak náhonem nebo odvzdušněním (pokud tam nějaký je). Tyhle převodovky nemám moc nastudovaný...
Ale jestli je olej zakalenej tak s největší pravděpodobností voda. Když to promneš mezi prstama tak poznáš že to moc nemaže...
2.3.14, 20:52
Mastné to je dost, ale prostě je hustý a tmavý. To už samo o sobě svědčí o tom, že není něco v pořádku.
2.3.14, 21:00
