Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 05:20
 spojka cca pol roka od vymeny zabera vysoko
Příspěvek spojka cca pol roka od vymeny zabera vysoko
zdar,
tak pred viac ako pol rokom som mal menenu na favorite spojku ( komplet cela sada zn. AutoQuality - AQ) , no zda sa mi ze uz zabera nejako vysoko , denne nachodim aj 30km ale pride mi to priskoro na to aby mala odist. netreba ju nejako dotiahnut alebo nieco ... ? :?
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
22.4.14, 17:01
Příspěvek Re: spojka cca pol roka od vymeny zabera vysoko
Můžeš zkusit poštělovat lanko, ale moc si od toho neslibuj a počítej že spojka brzo odejde
AQ= úplně ta nejhorší čína co si dovedeš představit, já od nich nic kvalitního ještě neviděl
22.4.14, 17:08
no jo ... tu srubu na lanku treba povolit alebo dotiahnut ? ... kolko ? 3-4 otacky ?
22.4.14, 17:12
šrubem na lanku kruť tak, aby byl pedál cca 3 mm výše než brzdový...
22.4.14, 18:07
Svojho času som jednému zákazníkovi menil spojku na 120-ke dvakrát do roka.Pán na tom naozaj nevedel.
22.4.14, 20:07
Vývojář
Tak tak, šroubem na lanku seřídíš jen polohu spojkového pedálu vůči brzdovému. AQ- od nich jsem si dal do fáčka vodní pumpu, neteče,nemá vůle, ale fakt byste neřekli, co na ní bylo na ho**o.........silentblok. Byl tak měkký, že při rozjezdu do kopce mlátila vidlička s pumpou do podběhu a při zpátečce se to zase hejbalo na druhou stranu, takže mlátil klíňák o krycí plech motoru... Fakt jsem čučel :roll: a pak to jak vůl zase celý rozdělával a lisoval gufero od gumokovu-pak ok. Ale pumpa zatím drží.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.4.14, 22:18
takze vravite ze s tym srubom si velmi nepomozem ? ... inak spojkovy pedal mam o nieco vyssie ako brzdovy...
no a taka fakticka poznamka .... aku spojkovu sadu by ste mi odporucili ?
22.4.14, 22:24
Hocaku nie z cinska. Takze napr LUK, Valeo, Sachs.
22.4.14, 22:32
Vývojář
Sachs je dobrý. Jezdi, dokud nezačne klouzat... S tím šroubem si skutečně nepomůžes, jak tady někdo psal-spojka a brzda cca ve stejné výšce /pedály/. Ale zabírat bude furt nahoře....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.4.14, 22:33
Normálně to lanko povol tak aby ti to nezabíralo tak nahoře, a pokud ti vadí rozdíl výšky pedálů tak si to dolaď brzdovým, tím se dá též štelovat. Ze zkušeností vím že pokud lanko nepovoluješ a necháš to aby to zabíralo navrchu, tak zachvilu zkurvíš přítlačák, kdo pravidelně povoluje ten dlouho jede :!: :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
24.4.14, 21:39
Vývojář
S brzdovým se skutečně štelovat dá, ale je přesně definovaná vzdálenost od osy oka pro čep spojení pedál/posilovač a motorové příčky. Když to pošteluješ, už to nebude sedět. S tím bych si moc nehrál... A když už, tak musíš seřídit i spínač brzdových světel, jinak ti to může přibržďovat. To je důležité říct.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
24.4.14, 22:28
nová spojka prostě zaberá vysoko a nic stím nejde dělat jedině přeštelovat pedáí nebo hlavu s nohou :oops:
24.4.14, 22:42
A ešte nech rožšteľuje rovno aj plynový,prečo nie?Čo je to za nápad radiť mu aby rozšťeľoval brzdový pedál?Ked je brzdový nastavený tak jak má byť,tak nech ho nechá napokoji.Súhlasím akurát s tým,čo Miloš
25.4.14, 15:00
ta spojka je jak baba
pokud se umíš přizpůsobit můžeš žít s každou
pokud to neumíš musíš honit :oops:
zkušenosti :?:
25.4.14, 21:13
Vývojář
Dobrý přirovnání :P
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.4.14, 23:32
