Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:07
 serizeni vysouvacich pacek spojky
Příspěvek serizeni vysouvacich pacek spojky
Zdravym chci se zeptat jestli je mozne seridit vysouvaci packy spojky na setrvaku u 120citky kdys mam uz motor v aute zapomel jsem na to mam tam novou lamelu. Tim okynkem na prevodovce je vidim jen nevym jak to povolit prosim o radu jestly se to nekomu povedlo at nemusim vyndavat motor znovu diky
21.6.14, 21:31
Příspěvek Re: serizeni vysouvacich pacek spojky
Motor ven, bohuzel, takhle nemas sanci seridit packy do stejne roviny,
28.6.14, 21:34
Po vymene lamely nastavovanie paci4k nie je nutne. Ak ti trha nova spojka, po 100 km si to sadne.
22.7.14, 00:04
Vývojář
To Peter---Ty štelovací packy jsou na to, aby se štelovaly, když se dělá spojka. Jinak by nemusely být štelovací, nemyslíš? To Dominik----Ale jestli ti spojka funguje normálně bez problémů, tak už nic nerozebírej a jezdi....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.7.14, 06:03
Ked su raz nastavene do roviny, ostanu v rovine aj po vymene spojky. A ked ma uz namontovany motor a vsetko funguje, nema zmysel do toho babrat. Spravne s samozrejme maju skontrolovat pri vymene spojky, lebo zvlast pri druhovyrobe hrubka kotuca nemusi byt rovnaka ako predchadzajuca. Ak to nesteloval, daju sa nastavit aj od prevodovky. Tam samozrejme nic nenamerias, ale robi sa to ked je zbehana lamela a este jej chces dopriat par km. Nastavenie paciek sa robi potom tak, aby si mal primeranu volu medzi vytlacnym loziskom a packami. Tot vse.
22.7.14, 08:35
Vôlu medzi ložiskom a páčkami robíš predsa na valčeku .Páčky sa nastavujú do roviny preto,aby spojka zaberala rovnomerne,a netrhalo ňou.
22.7.14, 17:43
Na tyčce.
22.7.14, 18:30
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
