Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 17:51
 Chcel by som sa opýtať ...
Příspěvek Chcel by som sa opýtať ...
Chcel by som sa spýtať kúpil som Felíciu 1.3 mpi. A neskoro mi zaberá spojka je to problém ? Chalan čo mi ju predal povedal že je menená. Dá sa to nejak dotiahnuť ? A druhá vec radiaca má vôľu je možné aj to dotiahnuť ?
25.7.14, 23:17
Příspěvek Re: Chcel by som sa opýtať ...
Na spojce se seřizuje pouze výška pedálu, měl by být zhruba stejně vysoko jako brzdový.
:arrow: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=64
Vůle řadící páky je obvykle způsobena vymletým kloubem mezi převodovkou a táhlem řazení. Dotáhnout to nejde, vyměnit jde.
25.7.14, 23:32
a jedna milá upomínka pro příště, zvol jiný nadpis tématu, já bejt admin tak tenhle dotaz mažu a nezajímám se co by tam bylo napsané...
26.7.14, 00:09
Asi by měla být i speciální téma se školením jak pojmenovat dotaz aspoň trochu přijatelně :evil:
jinak tohle se tady řeší pořád stačí si projít jen pár témat dozatu
27.7.14, 12:44
Okej Ďakujem ... A ospravedlňujem sa za ten nadpis :wink:
27.7.14, 21:28
Seřizuje se i záběr !! Páka na spojce musí být s uvolněnou spojkou bez předpětí !! Pokud se spojka seřídí při výměně, tak se provozem opotřebovává lamela a vzniká předpětí. To se odstraní povolením štelovacího šroubu na lanku. Na mé Felicii taky spojka zabírala až úplně nahoře na krajíčku a po seštelování OK - asi ve 2/3 zabírala.
6.8.14, 22:15
Vývojář
Tak to s tebou nesouhlasím. Štelováním matice na lanku skutečně seřizuješ pouze polohu pedálu spojky vůči brzdovému. Pokud se ti opotřebovává spojka, tak se ti mění poloha pedálu. Předepjatá spojka /tj. ložisko tlačí nějakou silou na přítlačák/ nemůže být, prostě se ti jen změní poloha pedálu spojky. Když povoluješ matici, pedál jde dolů, když utahuješ- pedál jde nahoru. Ale předpětí neměníš... Bavíme se o feldě doufám. Pokud matici povolíš, tak pedál jde dolů a pak se ti může zdát, že spojka zabírá dříve /blíže k podlaze/. Ale v podstatě ti zabírá taky až úplně na konci zdvihu pedálu.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
7.8.14, 08:06
Jj bavíme se o feldě. Nevím, ale já tam vážně měl předpětí, připadalo mi jako by tam byl nahoře doraz (na pedálu nebo jinde?) o který se bowden opíral a opotřebováváním lamely se pak samozřejmě lanko natahuje. Ale nevím, 100% to tvrdit nemůžu...
7.8.14, 08:54
u felicie se seřizuje jenom vejška pedálu 3-5mm nad brzdovým nic víc se neřeší
7.8.14, 11:40
ja by som povedal že tá výška pedálu je relatívna. ja mám napr. na felde 1.9 spojkový pedál trošičku nižšie ako je brzdový. prečo ? no lebo takto to vyhovuje, spojka zaberá pár cm od podlahy. individuálne nastavenie :mrgreen:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
7.8.14, 12:59
[quote="Kluci z Paky"]Tak to s tebou nesouhlasím. Štelováním matice na lanku skutečně seřizuješ pouze polohu pedálu spojky vůči brzdovému.
je zbytečné na to reagovat
lidi co šlapou to pochopí jinak jak ti co tomu vypínaní rozumí :wink:
11.8.14, 23:53
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
