Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 07:51
 Převodovka 02J v Octavii TDI
Příspěvek Převodovka 02J v Octavii TDI
Zdravím,
mám jeden rachtající problém, nejspíš v převodovce. Na volnoběh auto vydává "pulzující hrkavý až zvonivý" zvuk, který nejspíš vychází od převodovky, opravdu to zní jako by hřídel drhla o plášť převodovky. Někdy po sešlápnutí a rychlejším puštění spojky zmizí, někdy se zas objeví, snad podle náhody... Frekvence parazitního zvuku je jiná než otáčení motoru.
Trpí tato převodovka taky na problém uvolnění 5-kového kola? Dá se sundat boční plech a zjistit případné vůle jako na Felicii? Nebo je to spíš ložisko?
Klasický test - při zatlačení na 5ku bez spojky zvuk stichne! Ale stichne i na trojku, a nejspíš i na jakoukoli jinou rychlost.
Díky!
6.8.14, 22:06
Příspěvek Re: Převodovka 02J v Octavii TDI
Je ta vůle v pořádku nebo by tam neměla být? Můžu napružit tu pružinku nebo tomu tím spíš uškodím? U feldy se to tuším nějak tak řešilo.
Díky.
9.8.14, 14:09
Nastartuj tak jak to mas na obrazku a poslouchej zda to jde fakt od petky, jestli nemas vuli na zasouvacim ustroji jako feldacke cinkajici prevody.
PS: napruzeni nic neprida to by jsi musel dat silnejsi pruzinovy drat ale to by slo tezko radit 5tka
11.8.14, 19:22
Už je to složený, drát napruženej, šolichá to furt ale o něco slabějc (což bych možná i přisuzoval novýmu oleji)... Když to bylo rozkuchaný a startoval jsem na neutrál, to pětkový kolo vážně vydávalo zvuky, ale spíš takový cinkání - o dost jiný než když je převodovka složená (to vydává takovej "brousivej rezonující pulzující zvuk" :mrgreen: )
11.8.14, 19:55
