Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 01:44
 Náhon tachometru
Příspěvek Náhon tachometru
Takže môj problém je nefunkčný tachometer...
lanko aj náhon na prevodovke je v poriadku, keď to vyberiem z prevodovky a pootočím náhonom tak tachometer reaguje, teda ručička sa pohne...
moja analýza je že sa muselo niečo rozsypať v prevodovke...
23.2.14, 14:51
Příspěvek Re: Náhon tachometru
to asi nemá význam opravovať :?:
predpoklad položka 2
23.2.14, 15:08
Dyť na to kolečko je vidět tou dírou po tachometru, ne? Případně použít zrcátko a víš hned jak na to je.
Jinak vyměnit to není problém, pouze je třeba stahovák na vnitřní kroužek ložiska abys ho nemusel měnit a tím nastavovat jeho seřízení.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
23.2.14, 16:24
však práve, horšia robota je vybrať a rozpoliť prevodovku, to už jednoduchšie zohnať druhú a vymeniť... :roll:
dierou v náhone sa na to určite pozriem, ale ja tam mám strašne zlý prístup... :oops:
23.2.14, 16:53
zatiaľ to riešim aplikáciu do mobilu kde je aj počítadlo km, to je pre mňa dôležitejšie ako rýchlosť, ale štve ma to, haraburda stará...
23.2.14, 19:13
Rozobral som asi tri prevodovky,jedna šla ani neviem ako a ostatné boli tak na infarkt..A to šli do šrotu,tak som sa len učil....radšej zožeň druhú,funkčnú,to je jednoduchšie vymeniť komplet ako píšeš.
23.2.14, 19:53
však to, vôbec nemám chuť to vyberať a rozoberať, taká prkotina...
pritom to ozubené koliesko na náhone je pekné, vôbec nemá obrúsené zuby, nejaví žiadne opotrebenie...
23.2.14, 20:09
Len či sa nezlomili tie maličké packy na tých krídelkách,alebo ako to nazvať...a zase,kúpiš nové,a aby to nebola taká kvalitka,ako tie "6"tky do lucasov no....
23.2.14, 20:26
no neviem či to budem rozoberať...
23.2.14, 20:30
Nakoľko neznesiem ak niečo nefunguje, do opravy sa pustím...
klasika vybrať prevodovku von, to ako pri výmene spojky, ale! rozpoliť prevodovku, ložisko snáď nejako stiahnem, ale čo tam ešte skontrolovať, prípadne vymeniť keď ju rozpolím?
26.2.14, 22:12
synchrony
26.2.14, 22:14
treba začať 5 kovým krytom a povoliť obe hriadele, alebo pôjde oddeliť iba polovicu od spojky? primárna hriadeľ má kuželové ložisko, ale čo sekundárna :?:
26.2.14, 22:19
CrazyMan píše:
synchrony
pozriem ako sú opotrebené, pravda že za tepla to ide trocha horšie, ale to prisudzujem redšiemu oleju PP80, už tam dám SAE 75W90...
26.2.14, 22:20
Mě se zdá že rozdělávat komplet nemusíš....Hřídele by ti tam měli zůstat a i kdyby si měl ještě ktomu špatné synchrony,tak to už je lepší si sehnat jinou převodovku potom.Ale taky bych ti mohl kecat,už si nepamatuju vůbec jak ta převodovka vypadá.
26.2.14, 22:31
jo, ale kupuješ zajíce v pytli :wink:
26.2.14, 23:42
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
