| vzpera (uloženie) prevodovky felícia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=33228 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | jjjano3 [ 13.8.14, 10:25 ] |
| Předmět příspěvku: | vzpera (uloženie) prevodovky felícia |
ahoj. chcem sa spýtať, či má tá vzpera má byť napevno prišrobovaná ku karosérii alebo sa má volne otáčať na tom označenom šrobe ? lebo teraz sa hýbe hore-dolu ako tie šípky
| Autor: | Jarda S. [ 13.8.14, 10:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vzpera (uloženie) prevodovky felícia |
pokud máš šroub v červeným kruho dorvanej tak se může hejbat jenom co silentblok dovolí |
| Autor: | michalkatka [ 13.8.14, 10:28 ] |
hehe, môj obrázok... tá vzpera je na oboch stranách uložená v silentblokoch, takže sa môže pohybovať iba koľko tá guma dovolí, ak je vymačkaná treba vymeniť... |
| Autor: | Kluci z Paky [ 13.8.14, 12:21 ] |
Pokud s tím jde volně hýbat, jak píšeš, tak jsou silenty 100% v háji.... |
| Autor: | fatal [ 13.8.14, 12:33 ] |
Přidám se, dají se na tu vzpěru sehnat tužší silenty než sériové? Totéž by mě zajímalo u ostatních silentů motoru... |
| Autor: | Veteranista [ 13.8.14, 12:36 ] |
Fatak:dají třeba http://www.speedpro.eu/tvrde-silentblok ... 2_277.html jjjano3: pokud s tím normálně hýbeš rukou, tak je to na výměnu určitě |
| Autor: | jjjano3 [ 13.8.14, 19:49 ] |
ja som bol pod autom a zahýbal som prevodovkou a na moje prekvapenie sa prevodovka nehýbala v silente ale na tom označenom červenom šrobe na karoserii. sa to hojdalo. ja som bol v tom že keď je ten šrob zatiahnutý tak to bude akože napevno ku karoserii a bude sa to hýbať len v silente. lenže silent je dobrý a hýbe sa to na tom šrobe ku karoserii. je to dobre takže na obidvoch stranách - šroboch tej vzpery sú silentbloky ? ja som bol v tom že je tam je len ten jeden silnent gumokov a druhá strana je napevno ku karoserii. |
| Autor: | jjjano3 [ 13.8.14, 21:00 ] |
našiel som v ETKE obrázok, a zistil som že je tam aj malý silentblok. žeby bol zlý ten ? lebo ten velký je jako nový, žiadny vybúchaný. alebo to bude len celé povolené. malý silentblok - číslo 4. dá sa kúpiť aj tu a stojí niečo cez 2 € http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u03991 ... dovky.html
| Autor: | TGL68 [ 14.8.14, 11:01 ] |
Tenhle silentblok je zlo, i když vypadá OK tak mě to mlátilo, při puštění nebo přidání plynu na 1./2. bouchnutí... někdo to nahrazuje asi osoustruženým pukem nebo čím |
| Autor: | jjjano3 [ 14.8.14, 19:44 ] |
áno presne toto to robí |
| Autor: | Jarda S. [ 14.8.14, 21:32 ] |
fatal píše: Přidám se, dají se na tu vzpěru sehnat tužší silenty než sériové? Totéž by mě zajímalo u ostatních silentů motoru... daji speedpro nebo pemit |
| Autor: | jjjano3 [ 14.8.14, 21:37 ] |
a čo pomôžu tuhšie silenty ? jakože dlhšie vydržia či sa nevymlátia hneď ? nebudú sa vibrácie viacej prenášať do karosérie ? |
| Autor: | Jarda S. [ 15.8.14, 03:02 ] |
zlepší se reakce na plyn |
| Autor: | jjjano3 [ 15.8.14, 19:58 ] |
nechápem síce ako na to vplýva silentblok, ale dobre |
| Autor: | Veteranista [ 15.8.14, 20:48 ] |
protože motor sebou prvně cukne v uložení a pak až zabere, vetšina lidí to ale nepostihne ani |
