| Problém po výměně spojky. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=33240 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Fomi [ 18.8.14, 21:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém po výměně spojky. |
Zdravím Vás, měl bych takový problém mám feldu 1.3. MPI a vyměnoval jsem spojku dal jsem tam komplet od Valea a od té doby mám problém začalo to dělat při levém rejdu takové drhnutí od pravého kola, myslel jsem uložení tlumičů horní nebo ložiska kol nebo kotouče s destičkama, vše jsem vyměnil a po takových 5 km to drhnutí bylo i když jsem jel rovně přestalo až když jsem stál na križovatce, řazení normální i záběr spojky.Může být vadná spojka nebo něco s převodovkou? Po demontáži spojky je lamela taková oskákaná. Nevím co s tím prosím o radu. |
| Autor: | michalkatka [ 20.8.14, 11:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém po výměně spojky. |
máš vyosený agregát, celý sa ti posunul ku klinovému remeňu a ten škrie o nosník, teda remenica... povol silentblok a uchytenie na prevodovke, tak aspoň o dva tri závity, celý agregát posuň tak aby silentblok vodného čerpadla bol vystredený, čiže konzola na karosérii musí mať cca rovnakú medzeru z každej strany toho silentu čo je súčasťou vodného čerpadla, potom zatiahni silentblok a konzolu na prevodovke a musí to byť OK. |
| Autor: | Fomi [ 22.8.14, 10:14 ] |
Po výměně převodovky z vraku se problém vyřešil. |
| Autor: | michalkatka [ 22.8.14, 20:04 ] |
hmmm |
| Autor: | slovacek.milos [ 22.8.14, 20:09 ] |
| Autor: | Fomi [ 24.8.14, 13:03 ] |
No v dnešní době je jednoduší vzít si převodovku z vrakoviště než opravovat tu starou kterou rozkucháš pak zjistíš že nějaké ložisko je tam vyhrkané ty ho sotva seženeš namontuješ zpět do auta a rozsype se v ní něco jiného a to děláš až do zblbnutí až tě to stojí hromadu peněz a času ten je asi dneska nejdražší. |
| Autor: | michalkatka [ 25.8.14, 07:13 ] |
myslíš že tá prevodovka bola vadná |
| Autor: | Fomi [ 25.8.14, 17:24 ] |
Myslím že bylo v převodovce vychozené nějaké ložisko nebo prostě něco nevím, nerozebíral jsem ji ..... |
| Autor: | michalkatka [ 26.8.14, 10:15 ] |
myslím že prevodovke nič nebolo, tam najskôr odídu synchróny, alebo začne tiecť, remenica sa šúchala o nosník, ono aj tak to tam je dosť natesno... |
| Autor: | 21lucas [ 26.8.14, 16:06 ] |
taky si myslim ze pri druhe demontazi to proste prisrouboval uz spravne |
