Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 19:37
 Filcka : drnčení z převodovky - spojky?
Příspěvek Filcka : drnčení z převodovky - spojky?
Dobrý den.
Prosím o radu.
Škoda felicia combi 1.3 r.v.:2000,
Při nastartovaném motoru na neutrál mi jako by drnčí z převodovky nebo spojky.
Při sešlápnutí spojky to přestane.
Co to může být?
Jinak při jízdě to neslyším, řazení a spojka šlape jak má.
Spojka byla dělaná před rokem v servisu při 160.000Km.
Koupena sada: lamela, přítlačný talíř a ložisko ( od té doby najeto 18.000Km ).
Děkuji.
26.8.14, 17:40
Tydýt
Příspěvek Re: Filcka : drnčení z převodovky - spojky?
Mám Fabiu 1,2 40kW a to isté. Pri zošlápnutí spojky prestane ten zvuk. Inde som čítal a má to skoro každá 1,2 HTP.
26.8.14, 18:13
vychozene tahla v prevodu :) nebo volna petka
26.8.14, 18:58
volná pětka?
I když při jízdě nic nepoznám? jen na neutrál.
Kolik může stát oprava a jak je to náročné časově?
Díky
26.8.14, 19:07
Pokud by to byla fakt petka tak to je celkem rychla akce na 2-3 hodky, utahnout, poskladat a je to, ale streva prevodu repasovat se nevyplati. a zalezi kdo to udela :D servis nezaplatis :D
26.8.14, 19:38
petku jednoduše poznáš
nastartuješ drnčí nešlápneš na spojku a řadíš přesnějí jen tlačíš na synchron spojky, pokud zvuk přestane je to pětka,
poku ne
třepe se celý stromek v převodovce oprava výměna převodovky
26.8.14, 20:17
a čistě jenom ložisko to může taky dělat
26.8.14, 20:35
Promin te, jsem lajk.
Jako že chci zařadit 5tku bez šlápnutí na spojku?
Díky
26.8.14, 21:15
Přesně tak, ne že ji tam dáš, jen na ni tlačíš
26.8.14, 21:53
Vývojář
Tím zkrátka vymezíš vůli- laicky řečeno.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.8.14, 06:04
Ahoj.
Tak když jsem zatlačil na pětku tak už to nebylo tak výrazné ale něco málo slyšet bylo.
Stavil jsem se v servisu zda by mi neporadilo co to může být.
Otevřel jsem mu motor poslech si to a mělo by to být něco s pětkou. (jak jste mi poradily vy)
Ale co přesně už nepamatuji. Felicie prej na to trpý často :(
Oprava by neměla být náročná.
Večér ještě zkusím zatlačit na pětku pořádně :)
(ložisko u spojky,lamela nebo něco takového to být nemůže)?
Když mi měnily spojku zda mě trochu nevožulily:(
27.8.14, 19:22
Vývojář
Jo je to nemoc felicií, povolí se matka na pětkovém kolečku. Oprava-vypustit olej z převodovky, sundat boční kryt převodovky- ten se silentem, takže vypodložit převodovku, rozdělat táhlo řazení, dotáhnout kolečko /matku/ a vše zpět....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.8.14, 22:51
Dobrej.
Nové poznatky:
Hluk přestane když zkouším zařadit jakýkoliv stupen( bez spojky ).
Když přidám rychle plyn na neutrál bez spojky tak to jako by zabručí / při sešlápnutí spojky to nedělá.
Nemůže to být něco uvolněného atd..?
Díky
13.9.14, 12:31
