Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.10.26, 06:53
 motorový olej do převodovky-felda
Příspěvek motorový olej do převodovky-felda
Zdravím, rád bych se zeptal na takovou pověru...
Ve feldě mi řadí dvojka děsně přes zuby. Všechny ostatní kvalty chodí bezvadně, ale ta dvojka -už to zachází příliž daleko.
Ta převodovka má najeto poctivých 50 000 a trochu to dělala odjakživa... ale připadá mi, že se to zhoršuje
Slyšel jsem pověru, že když se do převodovky nalije ten nejlevnější motorák 15w-40, tak že se někdy dějí zázraky.
Než to udělám- proč si to neověřit :D slyšel někdo něco na ten způsob? Případně co tam nalít, aby to řadilo trochu přijatelněji- krom lubrifilmu, ten tam lít nemůžu 8)
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
5.10.14, 18:49
Příspěvek Re: motorový olej do převodovky-felda
80w90 gl4+
5.10.14, 19:36
Dvojka mi při nižších teplotách taky synchronizuje mizerně, řeším to předepsaným olejem a při podřazování dávám meziplyn. Motorový olej není na mazání převodovek vhodný.
5.10.14, 20:33
Tak jak pise fatal, motorovy ulej pracuje spravne az pro provoznich teplotach oleje, 85-110 °C to na prevodu nemas a navic v prevodu mas jine otery jak v motoru, jinak namahane
6.10.14, 18:30
řeším něco podobného. Vyměněná spojka + převodovka co řadila bez chyby. Po namontovaní jde dvojka lehce přes zuby, když je jednička vytočená nad 3000 ot. tak bez chyby. Po zahřátí je to lepší, ale né bez chyby. Je tam olej 80w.., co tam nalít něco řidšího jako 75w?
Dokonce jsem četl, že tam někteří lijí i oleje z automatů a najeto na nich přes 100 000 a vše ok.
9.3.15, 20:28
Vývojář
Tak jestli předtím převodovka řadila dobře, tak bych ještě skouknul stav řadícího ústrojí, jaké tam jsou vůle, jestli to vůbec dořazuje tyč.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
9.3.15, 21:56
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
