Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:56
 Spojka cuká - Favorit
Příspěvek Spojka cuká - Favorit
Když je spojka v záběru a rozdíl otáček motoru a převodovky je poměrně malý, dochází k nepravidelnému záběru (prokluzu) spojky. Projevuje se to např. když se snažím rozjet na 1 bez plynu (otáčky někde pod 1tis.), pomalu uvolňuju pedál, když se spojka dostává do záběru, začne to cukat s periodou jedné otáčky motoru, až se postupným uvolňováním pedálu spojky srovnají otáčky před a za spojkou a cukání se ztratí, auto se rozjede. Když se rozjíždím normálně tak na 1500ot. projevuje se to naprosto nepozorovatelně. Podobně se to chová třeba když jedu z kopce na N, rozhodnu se brzdit motorem na 4, sešlápnu spojku, řadím za 4, pomalu uvolňuju spojku, otáčky motoru jdou nahoru a okamžik před tím, než se srovnají s otáčkami převodovky to zase trochu zacuká. Dělá to od začátku co s tím autem jezdím, má to najeto lehce přes 120tkm a netuším, jestli spojku někdo někdy měnil, ale vzhledem k tomu, že zabírá pěkně odspodu a nezdá se mi, že by prokluzovala to možný je. Jde mi o to, jestli se tím mám znepokojovat, nebo jestli je to fuk.
8.3.06, 20:03
Příspěvek Re: Spojka cuká - Favorit
Nepér píše:
to jestli zabírá od spodu se dá na favoritu docílit sežínením lanka na páce spojky at je spojka nová nebo stará :-)
jinak to vypadá, že budeš mít nesouměrně sjetou lamelu
9.3.06, 06:55
A nebo je mastná. Může tam téct z převodovky.
9.3.06, 19:19
bobeš píše:
Aha, a co s tím? Ale to by prokluzovala ne?
9.3.06, 22:42
nebo je v CHUJI pritacák nebo ma uz lamela cosi zasebou lamela stoji asi 1000 a přitacák 1900
10.3.06, 10:26
kolik to má najeto? Vypadá to že je spalena lamela nebo setrvak - zacne to delat cim dal tim vic - pokud je to jenom lamela, nebo pritlacak, tak to radsi uz vymen, nebo budes muset vyndat a frezovat i setrvak
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
10.3.06, 12:23
No a dá se z toho v domácích podmínkách sundat převodovka, abych se k tomu dostal? Nebo je lepší vytáhnout celý motor? Na kolik to může vyjít v nějakém obyč. servisu?
Trochu jsem to zkoumal a zjistli jsem, že také záleží na záběru spojky (nezávisle na rozdílu otáček), když zabírá míň, cuká to víc, když už se dostane do určitého záběru (otáčky motoru asi 900, převodovky 0 - zkoušel jsem to na 2 se zataženou ručkou), cukání zmizí.
To už je celkem dost informací na přesnější diagnózu...
10.3.06, 15:41
cuká to i kdyz podrazujes ve vysi rychlosti (napr. dozatácky za 2) ? Jo ta výmena v tom servise za praci asi kolem 1500 az 2000 nekde mozna i mene ale jestli chces to provadet doma tak na nejakym heveru ale staci kdyz provesis motor a vysunes prevodovku od motoru neni to problem bohuzel se musi jeste predti povolit avitahnout poloosy
10.3.06, 19:57
ŠádeMan píše:
Jo, je to tak, jak jsem psal... když jedu třeba 60, na neutrál a do volnoběžných otáček zařadím třeba dvojku, pomalu pouštím spojku, motor se začne roztáčet a chvíli před vyrovnáním otáček to zacuká, typuju tak 4-5 otáček motoru (cuknutí).
12.3.06, 22:22
Co pořad řešíš je to v ,,CHUJI,, lamela anebo přítlačák ale videl bych to na lamelu připrav si 1900Kčs možna je lamela mastna nebo jsou už přitlačne pružiny opotřebované a nemaju takovo silu přitačovat ale možna taky ne, spiš to bude lamela. rozeber a uvidíš a podle toho koupiš :idea:
13.3.06, 20:02
Ja som to mal podobne, vymena za pol dna. Dielce original Sachs Pritlacak 700, lamela 650, lozisko cca200 + nove zaistovacie kruzky na poloosy. Dal som si aj vysustruzit strediaci kolik za 100 SKK pre dobry pocit. Problem bol, v pridretom lozisku, ktore poskodilo tanierovu pruzinu pritlacaku, ta sa potom vypinala nesymetricky, po najazdeni 60tis uz nevypinala vobec, pretoze z nej tretina chybala :cry:
Ak mas garaz tak by som sa zamyslel nad vymenou, ja som to spojil s vymenou manziet na poloosiach. Ak nie, Malo by to pockat az kym sa bude teplejsie.
Inak mohlo by to byt aj v niecom uplne inom, teda presnejsie, jeden valec moze mat nizsiu kompresiu. Zmeranie kompresnych tlakov nikdy neuskodi :P
Zvládnu to rozebrat bez nějakého spec. nářadí, když jsem to nikdy nedělal?
Máte někdo ten středící trn?
14.3.06, 13:01
Vyborny postup aj z obrazkami je v knizke Felicia (alebo Favorit) co vydal Haynes, Ako vyzera strediaci trn s rozmermi je zase v Andrtovi, alebo Machovi (vsetko bezne v knizniciach)
Strediaci trn som nakoniec ani nepotreboval, lebo pritlacak sa inak namontovat ani nedal, a bol presne v osi, co som si aj skontroloval :P
Specialne naradie:
majzik na vyrazenie poloosi z prevodovky.
dreveny kolik co zarazis namiesto poloosi aby sa ti nerosypal diferencial
stabilne stojky na ktore postavis auto aby si mal pristup odspodu
nadobu na olej z prevodovky
nieco na vyrazenie kolika zaistujuceho tyc k pake riadenia (pouzivam stary vrtak)
nieco na spustenie, pridvihnutie motora (ocelova rura a retaz)
Zide sa aj Pomocnik pri samotnej demontazi - montazi prevodovky
Takze porozmyslaj, prip. zozen mudre knizky a nemas velmi co pokazit :twisted:
No, teoreticky bych nemusel ani odpojovat poloosy z převodovky, když povolím matice na kolech a odšroubuju spodní čepy...; Proč vypouštet olej?; Tyč řazení se dá rozpojit pod fofrklackem, takže bych nemusel ani vyrážet ten kolík; Kolik ta převodovka váží?
18.3.06, 18:27
normalne se to da zmaknout doma - ja to z komplet ustrojenyho auta sundal, vymenil a zase ustrojil SAM za 3 hodiny - a to nekecam. Normalne odpojis poloosy, vejfuk, ovolnis matky co to spojujou s motorem, povolis na pravy strane uchyceni prevodovky, das pod to velkej hever a spustis to dolu - ale autak musi bejt hooodne moc podlozenej aby tam bylo misto - ale pokud s tim nemas zkusenosti, bude pro tvy nervy leps si to nechat udelat - pro zkuseny mechaniky je to prace na MAXIMALNE 2 hodiny
20.3.06, 10:09
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
