Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 14:03
 výber prevodovky do 1.9D
Příspěvek výber prevodovky do 1.9D
ahoj. momentálne mám v aute "krátku" prevodovku, čiže rok 98+. stály prevodový pomer by mal byť 3,579. ide o to že budem mať jednu prevodovku z predface feldy teda do r.97 a mala by byť "dlhá" teda so stálym prevodom 3,35.
A otázka znie čo bude vhodnejšie pre to auto ? je mi jasné že s dlhou pôjde rýchlejšie. Teraz chodím mesto 50 km/h niečo okolo 1600 ot. teda či sa moc zmenia otáčky na jednotlivých stupňoch ak sú prevody rovnaké a rozdielny iba stály ? ešte som počul že sa rado serie kolečko 3. prev. stupňa.... ďakujem :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
18.8.15, 19:40
Příspěvek Re: výber prevodovky do 1.9D
a jaký máš problém co tím chceš docílit,
já měl v 1,9 snad všechny převodovky, prostě jak byl kšeft tak jsem tu svoji prodal a dal třeba z favorita, to si podle ucha házel pětku v padesáti ale dalo se stím normál jezdit, měl jse jedna šest ta je tak nevíc ok, feldy,
ted mám klasiku dlouhou je ok zas ji dává na prdel turbo a spojce se to moc nelíbí
21.8.15, 22:12
tak chcel som docieliť zniženie spotreby a zbytočné točenie motora ale jak som zistil tak dlhá prevodovka je dobrá na dialnicu a krátka zasa do mesta. nechám teda zatial krátku.
Felícia 1.9D
22.8.15, 21:13
jak jsem ti psal byly doby kdy jsem měl snad všechny převodovky v mém pikapu, i z benál fáčka,
že by se mi nějak zvedla nebo snížila spotřeba jsem nikdy nepostřehl, si vem že s fáčkovou jsem se rozjížděl na dvojku a pětku házel už v padesáti tak ten motor byl pak hodně vytočený, ale nájezd kilometrů na plnou nádrž jsem měl tak nějak skoro stejný,
snížit spotřebu lze celkovým servisem, vhodným výběrem pneu s nízkým valivým odporem a seštelováním snímače zátěže na čeradle, pak se hýbou sotřeby u krátké feldy 4,5, pět měto a zima 5.5 litrů, jinak se umí rozežrat i na osmičku :wink:
23.8.15, 11:53
teraz nemôžem až tak porovnávať spotrebu keď je zlé tesnenie pod hlavou ale vždy niečo cez 700km na plnú nádrž. uvidím po oprave ale malo by sa to zlepšiť hádam.
Felícia 1.9D
23.8.15, 12:56
[ Time : 0.075s | 12 Queries | GZIP : Off ]
