Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 22:47
 Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi
Příspěvek Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi
Ahoj zničeho nic mi upadlo táhlo řazení na straně radičky.Žádné vůle jsem nepozoroval chtěl jsem vycouvat a narazím do sedačky spolujezdce tak se ohnu pod auto a táhlo leží na zemi.Co jsem koukal je tam více dílů co je tam vše potřeba vyměnit?Ale asi to hodím do servisu nebo je to nějak časově náročné?Děkuji za info...
31.1.16, 10:03
Příspěvek Re: Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi
pokud to vypadlo vzadu chybi ti tam jen sroub
nasad to zpatky a sesroubuj
31.1.16, 10:44
Zdravím.
Mám podobný problém.
Tiež sa mi rozpadlo radenie na strane rýchlostnej páky.
Vyskočil ten kĺbik , ktorý je v predu pred rýchlostnou pákou a tiež aj ten ktorý je v tej vaničke úplne na spodku pod pákou dole .
Dalo by sa to nejak nahodiť bez použitia kanálu ?
Napríklad ak by som zhodil manžetu rychlostnej páky a nejak ten kĺbik zhora znova nahodil?
Neskúšal to niekto?
Auto zastalo na takom blbom mieste , že jedine ho nejak odtiahnuť tak preto zvažujem opravu na mieste ....
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
16.12.16, 11:18
Tohle opravíš zespoda, musíš auto zvednout a vlézt pod to.
16.12.16, 11:44
dá sa to v pohode, len treba to dostatočne zdvihnúť, a dať nejaký hranol pre istotu aby to nepadlo a človek sa tam celkom pekne dostane
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.12.16, 16:31
Vďaka za odpovede .
Tiež si myslím , žeby to šlo podložením auta a vliezť pod auto.
Problém je v tom , že vonku je mínus a plno ľadu.
Asi to budem musieť odtiahnuť do servisu ....
18.12.16, 21:38
A v servise cvakneš toľko,žeby si mal na fungeľ nové tiahlo..
18.12.16, 22:09
Prosím o radu:
Pasuje ten celý mechanizmus z favorita aj do felície , alebo je ešte v niečom rozdiel?
Všimol som si , že Felícia ma inač tvarovanú tu vrchnú pomocnú tyč.
Ako keby niečo obchádzala .
Zohnal som cely systém z favorita , no neviem či to vôbec bude pasovať...
23.12.16, 02:22
Pasuje.
23.12.16, 13:57
