| Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=34229 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | TomasP. [ 31.1.16, 10:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi |
Ahoj zničeho nic mi upadlo táhlo řazení na straně radičky.Žádné vůle jsem nepozoroval chtěl jsem vycouvat a narazím do sedačky spolujezdce tak se ohnu pod auto a táhlo leží na zemi.Co jsem koukal je tam více dílů co je tam vše potřeba vyměnit?Ale asi to hodím do servisu nebo je to nějak časově náročné?Děkuji za info... |
| Autor: | 21lucas [ 31.1.16, 10:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Upadlo táhlo řazení felicie 1.3MPi |
pokud to vypadlo vzadu chybi ti tam jen sroub nasad to zpatky a sesroubuj |
| Autor: | rider126 [ 16.12.16, 11:18 ] |
Zdravím. Mám podobný problém. Tiež sa mi rozpadlo radenie na strane rýchlostnej páky. Vyskočil ten kĺbik , ktorý je v predu pred rýchlostnou pákou a tiež aj ten ktorý je v tej vaničke úplne na spodku pod pákou dole . Dalo by sa to nejak nahodiť bez použitia kanálu ? Napríklad ak by som zhodil manžetu rychlostnej páky a nejak ten kĺbik zhora znova nahodil? Neskúšal to niekto? Auto zastalo na takom blbom mieste , že jedine ho nejak odtiahnuť tak preto zvažujem opravu na mieste .... |
| Autor: | fatal [ 16.12.16, 11:44 ] |
Tohle opravíš zespoda, musíš auto zvednout a vlézt pod to. |
| Autor: | jjjano3 [ 16.12.16, 16:31 ] |
dá sa to v pohode, len treba to dostatočne zdvihnúť, a dať nejaký hranol pre istotu aby to nepadlo a človek sa tam celkom pekne dostane |
| Autor: | rider126 [ 18.12.16, 21:38 ] |
Vďaka za odpovede . Tiež si myslím , žeby to šlo podložením auta a vliezť pod auto. Problém je v tom , že vonku je mínus a plno ľadu. Asi to budem musieť odtiahnuť do servisu .... |
| Autor: | Lamač [ 18.12.16, 22:09 ] |
A v servise cvakneš toľko,žeby si mal na fungeľ nové tiahlo.. |
| Autor: | rider126 [ 23.12.16, 02:22 ] |
Prosím o radu: Pasuje ten celý mechanizmus z favorita aj do felície , alebo je ešte v niečom rozdiel? Všimol som si , že Felícia ma inač tvarovanú tu vrchnú pomocnú tyč. Ako keby niečo obchádzala . Zohnal som cely systém z favorita , no neviem či to vôbec bude pasovať... |
| Autor: | Lamač [ 23.12.16, 13:57 ] |
Pasuje. |
