Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 07:43
 spojka Škoda Oktávie 1 6 55 kilowat
Příspěvek spojka Škoda Oktávie 1 6 55 kilowat
Ahoj mám dotaz Potřeboval bych poradit Udělal jsem výměnu spojky A při nastartovaném motoru nezařadím žádnou rychlost Zdá se mi Že spojka je stále se plán Kde sem asi udělal chybu Nebo dá se to jak seříditŠKODA Oktávie Šestnáctka55 kilowat Díky za radu
1.2.16, 17:32
Příspěvek Re: spojka Škoda Oktávie 1 6 55 kilowat
Čeština by neuskodila
Pokud jde zařadit když je motor vypnutý mas asi špatně serizené spolkové lanko
Pedal má být cca 2cm nad brzdovy pedálem
1.2.16, 18:17
A spojkovy pedál sa dá stlačiť?Nemá táto octa už lanovody na radenie-nerobil si niečo s nimi?
1.2.16, 20:04
Já jsem tu správu nepsal ale namluvil a ono to tam takle naskakalo.Jinak tam je pedál jde normálně zešlapnout až dolů.
2.2.16, 06:01
spojka nemá lanko ale hydrauliku, musíš se podívat pod auto jestli vůbec tyčka z pístku vyjíždí a spojku vypíná, pak zkus jetli jdou vůbec za studena řadit kvalty, spojku odvzdušni, máš vůbec kapalinu v HBV na horní rysce? pak zkus třeba řařadit jedničku nastartovat a vzpnout spojku třeba zapadl nějaký bordel tak ho umravnit,
2.2.16, 14:45
