| polosy favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=3435 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.2.07, 08:40 ] |
| Předmět příspěvku: | polosy favorit |
mám tu jednoho favorita, při rozjezdu to v něm prásklo, přehodil jsem všechny gumy, silbloky,skontroloval čepy, tlumiče,nový telefon s uložením, nové krajní klouby, došlo ke zlepšení, ale při razantním rozjezdu to prásknutí bylo, nakonec polosy, které byly jak nové, tak měly vůli v klubech u převodovky a dost velkou, je ale zajímavé to, že tuto závadu snad každý mechanik diagnostikuje tak, že při akceleraci třepe volant, zkoušel jsem několik akcelerací a nic, vůle při točení je snad půl centimetru, hodně mě popletlo, že někdo předemnou dal na polosy nové manžety, krajní klouby a nastříkal je že vypadali jak nové miloš |
| Autor: | michalkatka [ 1.2.07, 12:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: polosy favorit |
slovacek.milos píše: mám tu jednoho favorita, při rozjezdu to v něm prásklo, přehodil jsem všechny gumy, silbloky,skontroloval čepy, tlumiče,nový telefon s uložením, nové krajní klouby, došlo ke zlepšení, ale při razantním rozjezdu to prásknutí bylo, nakonec polosy, které byly jak nové, tak měly vůli v klubech u převodovky a dost velkou, je ale zajímavé to, že tuto závadu snad každý mechanik diagnostikuje tak, že při akceleraci třepe volant, zkoušel jsem několik akcelerací a nic, vůle při točení je snad půl centimetru, hodně mě popletlo, že někdo předemnou dal na polosy nové manžety, krajní klouby a nastříkal je že vypadali jak nové miloš vonkajšie kĺby zistíš najskôr tak ževytočíš plný rajd a prutko pridáš, niekedy to "lúpe" aj keď ideš rovno. najlepšie ak zdvihneš auto, poloos pri vonkajšom kĺbe nesmie mať žiadnu vôľu hore/dole, ani do predu/zadu. môže mať vôľu cca 1mm smerom od prevodovky ku kolesu, tak isto aj vnútorné kĺby, ale iba poloos v kĺbe, kĺb v prevodovke malinkú (niekoľko desatín mm) vôľu mať môže. najčastejšie sa to prejavuje hádzaním v rozmedzí určitých rýchlostí, ak sú kolesá vyvážené správne. porucha vnútorných kĺbov je ojedinelá. |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.2.07, 22:22 ] |
michalkatka píše: slovacek.milos píše: mám tu jednoho favorita, při rozjezdu to v něm prásklo, přehodil jsem všechny gumy, silbloky,skontroloval čepy, tlumiče,nový telefon s uložením, nové krajní klouby, došlo ke zlepšení, ale při razantním rozjezdu to prásknutí bylo, nakonec polosy, které byly jak nové, tak měly vůli v klubech u převodovky a dost velkou, je ale zajímavé to, že tuto závadu snad každý mechanik diagnostikuje tak, že při akceleraci třepe volant, zkoušel jsem několik akcelerací a nic, vůle při točení je snad půl centimetru, hodně mě popletlo, že někdo předemnou dal na polosy nové manžety, krajní klouby a nastříkal je že vypadali jak nové miloš vonkajšie kĺby zistíš najskôr tak ževytočíš plný rajd a prutko pridáš, niekedy to "lúpe" aj keď ideš rovno. najlepšie ak zdvihneš auto, poloos pri vonkajšom kĺbe nesmie mať žiadnu vôľu hore/dole, ani do predu/zadu. môže mať vôľu cca 1mm smerom od prevodovky ku kolesu, tak isto aj vnútorné kĺby, ale iba poloos v kĺbe, kĺb v prevodovke malinkú (niekoľko desatín mm) vôľu mať môže. najčastejšie sa to prejavuje hádzaním v rozmedzí určitých rýchlostí, ak sú kolesá vyvážené správne. porucha vnútorných kĺbov je ojedinelá. tak porucha vnitřních kloubů je teda dost častá, jsou vychozené že třepe volant a taky po špatné demontáži že za ně někdo tahá vypadne kroužek jehlového ložiska, řeším několikrát doroka, závada je že se třepe se celé auto při akceleraci miloš |
| Autor: | michalkatka [ 2.2.07, 10:35 ] |
áno to s tebou súhlasím, ak niekto neodborne skladá vnútorný kĺb, vedie to k jeho závade... |
| Autor: | khko [ 15.2.07, 13:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Jeste dotaz |
Jeste takovy dotazek. Kdyz chytnu poloosu (normalka z motoroveho prostoru) tak se s ni da pohybovat doleva a doprava. Je to dobre? Nebo jako moc se to muze pohybovat? Dik M. |
| Autor: | michalkatka [ 15.2.07, 20:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jeste dotaz |
khko píše: Jeste takovy dotazek. Kdyz chytnu poloosu (normalka z motoroveho prostoru) tak se s ni da pohybovat doleva a doprava. Je to dobre? Nebo jako moc se to muze pohybovat? Dik M. vôľa smerom kolo/prevodovka byť môže... nie viac 2mm, ak by si potiahol poloos dosť silno smerom k prevodovke vytiahneš ju z kĺbu a hrozí že zlomíš zaisťovací krúžok... |
