Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 23:08
 felicia - vôla v radiacej páke
Příspěvek felicia - vôla v radiacej páke
ahoj. na felde r.98 mám strašnú vôlu na radičke. keď je zaradená hociktorá rýchlosť tak s pákou sa dá kývať do strán aj 3 cm :D čo to bude chcieť celý repas radenia ? je to ten novší typ. popr. čo všetko sa tam mení ? na starom type to bolo jednoduchšie
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.5.16, 14:57
Příspěvek Re: felicia - vôla v radiacej páke
Už sa to tu riešilo x krát,hľadaj.
16.5.16, 16:10
jjjano3 píše:
jak ti leze řadící tyč z převodovky máš na ní mechnaizmus řazení, ten sděláš odmastíš rozřízneš tu tubičku co de na tyč podélně na dvě půlky a stáhneš šroubem M8 pak vůle zmizne
17.5.16, 11:17
miloši to je už spravené, mám tam šrob M8 drží to fest. ale tu je vôla v pohybe do boku (akoby v neutrále) teda máš rýchlosť hodenú a s pákou sa dá do strán kývať.
Felícia 1.9D
17.5.16, 14:51
A čo tak ľahnúť si pod auto a pozrieť sa???? Opakujem tento problém sa tu už riešil x krát,použi tlačítko hledat.
17.5.16, 15:11
ja viem ako to vyzerá, aj ETKU som pozeral. tu je ten pomocný kĺb, a páka pôsobí na tiahlo cez takú vaničku. tak keď to budem repasovať tak to spravím naraz a nie že rozoberiem, zložím a potom znova :D radšej asi kúpim všetko a bude pokoj. ale najlpešie nejaké origo diely a nie čínu, aby to zas vydržalo niekoľko rokov. bohužial jamu nemám, tak hádam sa to bude dať spraviť všetko na heveri :)
hladať som hladal, no neriešil sa problém s vôlou do strán, každý mal problém so zaradením rýchlostí a to bolo iné.
Felícia 1.9D
17.5.16, 15:34
inak ešte otázočka, chváli sa tu mnohokrát radenie z Fáva, resp. len radiaca tyč bez tej kocky na konci. šlo by to upraviť jednoducho z nového typu späť na starý ? či okrem tyče treba vymeniť aj samotnú tyč páky ( to čo držíme ) ?
dá sa kúpiť toto, je to z favorita origo http://www.skoda-diely.sk/eshop/0075065 ... j-tyc.html
Felícia 1.9D
17.5.16, 16:02
Daj tam komplet z favorita a máš doživotne po probléme..
17.5.16, 16:44
[quote="jjjano3"]inak ešte otázočka
:shock: toje konec :roll:
19.5.16, 11:35
https://www.google.cz/search?q=felicia+ ... 00&bih=767
19.5.16, 12:25
prečo konec miloši ? prvé radenie čo sa dávalo do feldy bolo s tým bazmekom na konci. to by som tam určite nedal. ale fávo to nemá.
nakoniec asi zrepasujem staré a možno pôjde ako za mlada :D najhoršie na tom novom type je to že neviete kedy to spadne na zem a potom nehodíte žiadnu rýchlosť :D
Felícia 1.9D
19.5.16, 15:38
proč by ti to padalo dej si tam vázacá pásky a lehce utáhni s tou horní trubkou
19.5.16, 16:20
