Frankííík
 Odcházi spojka?
Zdravim.. Chci se zeptat.. Jako prvni auto sem si koupil feldu 1.3 mpi a po pár měsicich co ji mám se mi zdá že začiná odcházet spojka.. Ale osobně nevim jak to vypadá když spojka prokluzuje ..  Každopádně to co se mi děje je to, že když pouštim při rozjedu spojku a pustim ji úplně motor se jakoby vytoči do otáček (nebo minimálně to tak zni) Může to být něco jiného? Diky za každou radu..
| 22.11.17, 16:15 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: Odcházi spojka?
Ak spojka zabera az hore a/alebo pri rozjazde s prudsie pridanym plynom alebo rychlejsie pustenou spojkou stupaju otacky, ale nestupa rychlost, tak je to najskor mrtva spojka. Ale moze sa stat, ze mas napr. "len" poskodene gufero a spojka je zaspinena od oleja (to som mal ja na Rapide teraz). To spojku moze stacit vycistit... Ale aj tak sa oplati ju uz vymenit, ked mas prevodovku vonku.
edit: Este teoreticky je mozne, ze je nieco zleho s nastavenim lanka spojkoveho pedalu. Ale detaily ti nepoviem, pretoze som auto s lankovou spojkou nikdy nemal.
| 22.11.17, 19:52 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Odcházi spojka?
Zařaď pátý rychlostní stupeň, a se zabrzděným autem pomalu pouštěj spojku. Motor by měl chcípnout, pokud nechcípne, klouže ti spojka.....
| 23.11.17, 08:07 |
Frankííík
 Re: Odcházi spojka?
Servis mi doporučil výměnu gufera poloos a převodovky to mi bude kamarád dělat během týdne.. Jestli je to to stejný.. Každopádně s tim lankem je to možná dost možný jelikož minulej majitel s tim moc nejezdil a i plynovej pedál má "vůli"... Každopádně to s tou pětkou zkusim.. Pokuď by to nezdechlo jak dlouho se s tou spojkou ještě dá jezdit? Nechci do té feldy úplně moc vrážet prachy.. Jinak diky za rady
| 23.11.17, 18:13 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6467 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Odcházi spojka?
Doporučujem vymeniť servis... Guferá poloosí nemajú a ani nikdy nemôžu mať absolútne nič spoločné s vadnou spojkou...
| 23.11.17, 19:41 |
Frankííík
 Re: Odcházi spojka?
Píšu, že nevím jestli je to ono..  V servisu mi vypsali co všechno je špatne či co by bylo fajn udelat..Kde jsiu napsaný i ty gufera ta spojka začíná obcas zlobit až teď..
| 23.11.17, 20:06 |
 Re: Odcházi spojka?
ventYl píše: Ak spojka zabera az hore a/alebo pri rozjazde s prudsie pridanym plynom alebo rychlejsie pustenou spojkou stupaju otacky, ale nestupa rychlost, tak je to najskor mrtva spojka. Ale moze sa stat, ze mas napr. "len" poskodene gufero a spojka je zaspinena od oleja (to som mal ja na Rapide teraz). To spojku moze stacit vycistit... Ale aj tak sa oplati ju uz vymenit, ked mas prevodovku vonku.
edit: Este teoreticky je mozne, ze je nieco zleho s nastavenim lanka spojkoveho pedalu. Ale detaily ti nepoviem, pretoze som auto s lankovou spojkou nikdy nemal. ventil každá nová spojka u feldy zaberá nahoře a hned vypíná, lanko na spojku nemá žádný vliv, lankem se šteluje jen poloha pedálu
| 23.11.17, 21:55 |
 Re: Odcházi spojka?
Frankííík píše: Píšu, že nevím jestli je to ono..  V servisu mi vypsali co všechno je špatne či co by bylo fajn udelat..Kde jsiu napsaný i ty gufera ta spojka začíná obcas zlobit až teď.. udělej co ti radí kluci s paky zatáhni brzdu dej pětku a rozjážděj se pak napiš co se dělo
| 23.11.17, 21:57 |
Frankííík
 Re: Odcházi spojka?
Tak sem to zkusil se zatazenou ruckou.. auto melo chut se rozjet ale nakonec chciplo.. ale stejně si myslím že bude min. Nacata jelikoz kdyz se rozjizdim tak se ji moc za plynem nechce.. je to takový nic nic.. a pak teprv.. ale v kopci drží normalne..
| 25.11.17, 14:49 |
 Re: Odcházi spojka?
[quote="Frankííík"]Zdravim.. Chci se zeptat.. Jako prvni auto sem si koupil feldu 1.3 mpi a po pár měsicich co ji mám se mi zdá problém bude asi mezi sedačkou a pedálama
| 26.11.17, 13:51 |
Peter50kw
 Re: Odcházi spojka?
Felcka pod 2000 otacok nema zatah. Nad 4000 tiez nic.
| 26.11.17, 17:00 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Odcházi spojka?
Frankííík píše: Tak sem to zkusil se zatazenou ruckou.. auto melo chut se rozjet ale nakonec chciplo.. ale stejně si myslím že bude min. Nacata jelikoz kdyz se rozjizdim tak se ji moc za plynem nechce.. je to takový nic nic.. a pak teprv.. ale v kopci drží normalne.. Tak v tom případě spojka neklouže....
| 27.11.17, 11:14 |
