Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 00:22
 Fabia 1.2 51kw spojka? Cuka při rozjezdu.
Příspěvek Fabia 1.2 51kw spojka? Cuka při rozjezdu.
Dobrý den mám asi měsíc Fabii 1.2 51kw R. V. 2008 je to kombík po firmě. Najeto 213tis km. Spojka původní. Při rozjedech auto cuka, trhá. Spojka zabírá u podlahy. Nevypadá že by prokluzovala. Děkuji za odpověďi.
24.12.17, 09:02
Příspěvek Re: Fabia 1.2 51kw spojka? Cuka při rozjezdu.
tak pokud spojka zabírá u podlahy je v haslu, nová spojka pod se dotkeš pedálu vypne, zkus ji připálit dej pětku ruční brzdu až se sní zahulí, tam už nic nepojkazíš
25.12.17, 00:02
Vývojář
Pokud se ten jev zlepšuje vždy po určitém prohřátí auta (resp. spojky), pak už je ta spojka v háji.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.12.17, 09:07
Je to pořád stejné, studený zahráty.Na studeném autě jde slyšet ložisko, po zahřátí to stichne. Na studeném se i hůře řadí, trochu drhne. Může to být i tím čidlem spojky jak řešíme v jiném tématu, kdy se mi zvedají otáčky motoru při otočení volantu, seslapnuti brzdy.
31.12.17, 23:52
