Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 05:40
 hydraulické ovládání spojky
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek hydraulické ovládání spojky
zdravím, řešil někdo z vás hydraulciké ovládání spojky místo mechanického ?
řeším vcelku problém mám doma přespolní vozítko které má motor i převodovku z felicie i z přední nápravou která ted slouží jako zadní náprava
doposud jsem měl ovládání pomocí lanka a bowdenu jenže se nejspíše lanko pořád natahuje a chod spojky se zkracuje tak bych to chtěl nějakým způsobem předělat na hydrauliku jen co jsem to zkoušel tak ovládací pístek https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/113195000-hlavni-spojkovy-valec-cn-20649.html má ideální chod bohužel má malý objem pro kapalinu máto někdo nějaký navrh jak to celé zprovoznit ?
čistě jen vhodný pístek a vhodný válec se zbytkem bych se popral,
předem děkuji :)
10.6.18, 13:04
Příspěvek Re: hydraulické ovládání spojky
No pokiaľ sa tak nejak nevieš poprať s lankom.... prerabať to na hydrauliku je somarina.Tým valčekom chceš akože stláčať vypínaciu páku na prevodovke?
10.6.18, 21:34
přesně tak, od pedálu mám origo lanko které ovládá páku, a ta ovládá 2. (origo) páku na převodovce
takže tou hydraulikou bych ovládal tu páku na převodovce, vše by pasovalo ale nenašel jsem valeček který má dostatečný chod jen se obávám že i tak by byla potřeba velká síla na ovládání
10.6.18, 22:24
Bylo by dobry si zmerit pomer prepakovani puvodni mechanicky spojky, pokud se tyhle hodnote dokazes priblizit hydraulikou, tak to bude OK a ovladaci sily se bat nemusíš.
Jak mas udelany razeni?
To je druhy problem hydraulika je zhruba 1:1 coz je malo ale je fakt ze to bude pres paky tak by to zas tak zle nemuselo byt, co se tyce razeni zustalo puvodni jen jsen musel trosku naohybat kulatinu, jibak je vcelku přesné
11.6.18, 09:26
:-D Když je hydraulika 1:1 tak to je fakt hrozne slozitej problém.
Pouzivas pedal vcetne hydrauliky nebo upravujes puvodni?
Nechavam puvidni pedaly z favorita, origo lanovod vede k vinklu na který bych vcelku bez problemu pridelal pistek takze by se ten pomer zmenil asi na 1:3 a pak už "jen" sehnat nejaký spojkový valeček
Jinak neco malo je zde: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=34790
11.6.18, 10:32
