Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:39
 Prokluzující spojka
Příspěvek Prokluzující spojka
Při jízdě se najednou auto začne chovat jako by prokluzovala spojka a jakmile v té chvíli nohou spojkový pedál pozdvihnu tak to přestane, je cítit, že motor zabral naplno. Odchází mě spojka nebo se to nějak seřizuje. Dík za info.
29.9.19, 16:08
Ještě by přišlo vhod napsat o jaký šicí stroj se jedná. Ale ano, může to znamenat konec životnosti spojky.
29.9.19, 20:56
Příspěvek Re: Prokluzující spojka
Pardon, zapoměl jsem se zmínit, že se jedná o šící stroj Škoda Felicie 1.3, r.v. 2000, najeto cca 130 000 :? . S tou spojkou jsem měl takové tušení, ale chtěl jsem si to nechat potvrdit. No jdu volat svému mechanikovi kdy na mě bude mít čas. Díky za podané info i přes mé nedostatky v zadání dotazu.
30.9.19, 14:34
U Felicie se dá nastavit akorát výška pedálu spojky. Můžeš ji zkusit dotáhnout na lanku spojky (matka na lanku u páky převodovky). Pedál by měl by být cca ±1cm jako brzda, ale když to přitáhneš trochu více, snad se nic nestane. Každopádně je to jen dočasné řešní.
30.9.19, 14:59
Jeste je moznost, ze se roztrepilo lanko v bovdenu a pedal se nevraci poradne?
30.9.19, 23:09
