Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:47
 [b]Nejde vyřadit[/b]
Příspěvek [b]Nejde vyřadit[/b]
problém s řazením na úzké škodovce 120 rv. 79. Při jízdě jsem zařadil 2. rychlostní stupeň, jenže po přesnutí páky do neutrální polohy jsem ho již nevyřadil. Předtím se mi občas stávalo, že při vyřazení nešla zařadit žádná rychlost. Po opětovném sešlápnutí spojky to už ale bylo v pořádku. Přikládal jsem proto vinu špatně seštelované spojce. Ta zabírá od podlahy a má mrtvý krok víc než 3cm. Problémy se začali projevovat poté co jsem přemontoval rukojeť řadící páky. Netuším, jestli nemůže být problém v tom, že jsem rukojeť několikrát dotahoval a celá páka se přitom značně otáčela. Auto je jinak v celkem dobrém stavu, takže netuším čím by to mohlo být. Pokud máte někdo nějaký nápad čím by to mohlo být a co se s tím dá v domácích podmínkách dělat, tak předem děkuji. Převodovce bohužel rozumím jako koza petrželi.
Favorit 136 -> Škoda 120 úzká -> Opel Omega A 2.0i ..aneb od 10 k 5
21.4.07, 09:44
Radiaca paka na tvojom modeli je normalne otocna, takze tocenim si jej nemohol ublizit. Hladaj chybu v prenose sily k prevodovke. Asi mas vadny klb u prevodovky. Vliezt pod auto a pozriet co sa deje je tvoja sanca.
21.4.07, 09:56
Hele ty "kozo" a když máš vypnutej motor tak na místě tam řadit jde? Pokud ano tak bych hledal nejdřív v samotnej spojce a jejím ovládání a pak už asi v převodovce, pokud nejde řadit ani za jízdy ani na místě tak je možný že se ti třeba rozsypal jen klacek páč má na sobě takouvou plastovou kuličku a je mezi dvouma pružinama.
21.4.07, 10:01
Příspěvek Nejde vyřadit
Bohužel nejde vyřadit ani na místě. Vymontoval jsem řadící páku vypadá to, že je jen tak nasunutá na volno a za nic nezabírá :( Jak by to mělo pod ní vypadat?
Pod auto jsem se ještě nedíval, ale zachvíli jdu na to.
21.4.07, 10:26
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
21.4.07, 14:39
Díky za obrázek. Podle něj to vypadá, že je kulisa OK (nebo teda alespoň nic nechybí a vše je na svém místě. Problém bude asi někde jinde. Jeden bodrý vlastník škodovky mi říkal, že na konci táhla je prý nějaká guma, která se vyvleče a potom to dělá. Oprava je prý děsná.
21.4.07, 15:02
byl jsem pod autem, zkontroloval jsem kulisu a vypadá to OK. Bude to nejspíš něco takového co se momentálně řesí v sekci ŠPATNÉ ŘAZENÍ :(
21.4.07, 20:02
zkus nečím chytnout přímo táhlo řazení co de z převodovky a vytáhnout ho (na neutrál, teď když je tam dvojka tak je úplně zarařený v převodovce, na neutrál je napůl vyjetý a na 1 a 3 a 5 je úplně vyjetý) tak ho zkus takhle přímo dostat ddo neutrálu, když to půjde tak hledej závadu někde po cestě od fofr klacku k převodovce..
ale i ta spojka může bejt na vině
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
21.4.07, 23:14
Příspěvek co v prevodovce
V prevodovce jsou dve velky vidlicky a jedna mala:
jedna radi 1 a 2 a jedna 3 a 4. Pak je tam vidlicka na zpatecku a pripadne dalsi velka na petku.
Vidlicky jsou na takovych tyckach, ktere maji pojistku, aby nesly zaradit 2 kvalty najednou.
Kdyz se ale vidlicka uvolni a posune, tak se stane presne co pises, jsou tam zarazeny 2 kvalty a prevodovka se kousne. Pozna se to tak, ze auto nejde ani odtahnout, proste se zablokuje, pripadne tam je zarazena jenom ta dvojka.
Vzhledem k beznym cenam 4Q prevodovek doporucuju nerozdelavat, ale rovnou vymenit prevodovku.
Taky se mi stalo, ze se na posuvny tycce zlomila segrovka a vzpricila se, ale to bylo znenadani a ne postupne, jak pises.
Belial píše:
s tema kvaltama je to presne naopak dvojka ctyrka je uplne vytahla z prevodovky neutral uprostred a jednicka trojka uplne zastrcena :wink:
22.4.07, 08:41
Kdyby to bylo těma vydličkama, tak mě to naštve. Asi už to tak ale bude. Když se to kousne a auto nejde odtáhnout, to jako, že nepomůže už ani sešlápnutí spojky?? Chystám se s tím totiž odjet k mechanikovi cca 20km daleko, tak nevím jestli to mám riskovat po vlastních nebo spíš raději sehnat odvoz na přívěsu.
22.4.07, 12:34
Pokud to na 2 normalne jede, tak by to nemelo byt kousnuty a muzes zkusit jet bud vlastni silou nebo tazenim (se seslapnutou spojkou).
22.4.07, 12:43
Fajn. Jenom budu doufat, aby se mi to cestou nekouslo - nejlíp někde uprostřed světelně řízené křižovatky v Přerově. To by byl asi malér :) . Snad to bude jen nějaká drobnost. Kolik si mýslíte, že je adekvátní cena za výměnu převodovky v "garážovém servisu" ? (myslím existující firmu, která opravuje auta cca Trabanty - Felicie)
22.4.07, 12:51
Treba se nebude muset vymenit prevodovka, mozna to bude jen ta klícka dole. Cena to jest otazka, prevodovka stoji do litru urcite (500), mozna by stalo za to tam rovnou hodit 5q, ale to je vic veci na jednou co se musi udelat :?
Jo na krizovatky bacha, jednou se tata se sluzebakem rozjel na 1 do krizovatky a kdyz tam chtel dat 2 tak mu zustal fofrklacek v ruce :shock: Praha dopravni spicka samozrejme ... nastesti tam zustal neutral tak auto odtlacil za krizovatku.
22.4.07, 12:58
5Q tam určitě dát nepůjde. To jde jen do rv. 85 a novějších. Převodovku můžu mít prakticky zdarma, protože máme hned za městem "Ekologicou" likvidaci vozidel, kde mi prodaj cokoliv z auta v ceně cca 1kč/kg. Spíš mi de o tu montáž, protože jak znám pracovníky tohohle servisu tak jednají podle toho kolik nabídnu.
Jinak do Prahy jsem jel se Škodovkou jen jednou a bohatě mi to stačilo. Vlastně proto sem si taky koupil 2Litr, protože jízda po dálnici se 4Q je docela nářez :wink: .
22.4.07, 13:07
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
