[ Příspěvků: 15 ] |
Divný dráhy žazení nebo co.... Nevim. :(
bany.xf.cz
Registrován: 21.6.06, 20:20 Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Ahoj, mám problém s řazením. Je to Škoda 125L čili 5q, r.v. 1989, najeto 20 000 km.
Když se řadí 1 jde to tam hrozně měkce a vypadá to jakoby tam nebyla ale je tam. A když chci zařadit zpátečku, kolikrát tam nejde a řadí se tam 4ka. Musí se na 5ku a pak na zpátečku. A celý to vypadá jako vyvyklaný. Nevíte někdo co s tím? Když sem měl 105ku - 4q, ta měla najeto 80 000 a dráhy byly pěkně pravoúhlý a všechno v pořádku. Díky.
| 20.5.07, 14:49 |
viděl bych to na kost
| 20.5.07, 15:08 |
bany.xf.cz
Sadra17 píše: viděl bych to na kost
Aha. No, díky.  a co obnáší oprava? Je to drahý a složitý nebo levný a jednoduchý? Začínám se bát.
| 20.5.07, 15:14 |
Matthes
Kost uz snad nejde sehnat, aspon ne gumokovova  kdyz by o ni nekdo vedel, taxe muze ozvat  O blbej plast nemam zajem
Myslim ze po 20Kkm nebude kost v riti, spis bych nejdriv mrknul na tu kulicku na konci radici paky = vyndaj se 4 srouby a vystrci se konzola razeni  a uvidis na cem si.
| 20.5.07, 17:06 |
bany.xf.cz
Matthes píše: Kost uz snad nejde sehnat, aspon ne gumokovova  kdyz by o ni nekdo vedel, taxe muze ozvat  O blbej plast nemam zajem  Myslim ze po 20Kkm nebude kost v riti, spis bych nejdriv mrknul na tu kulicku na konci radici paky = vyndaj se 4 srouby a vystrci se konzola razeni  a uvidis na cem si.
Díky, hned se jdu podívat.
Až přijedu, tak napíšu jak na tom jsem.  Bude to tak kolem 19:00.
| 20.5.07, 17:14 |
bany.xf.cz
bany.xf.cz píše: Matthes píše: Kost uz snad nejde sehnat, aspon ne gumokovova  kdyz by o ni nekdo vedel, taxe muze ozvat  O blbej plast nemam zajem  Myslim ze po 20Kkm nebude kost v riti, spis bych nejdriv mrknul na tu kulicku na konci radici paky = vyndaj se 4 srouby a vystrci se konzola razeni  a uvidis na cem si. Díky, hned se jdu podívat.  Až přijedu, tak napíšu jak na tom jsem.  Bude to tak kolem 19:00.
No tak jsem to nezkoumal.  Omlouvám se.
| 20.5.07, 20:59 |
Matthes
Omlouvat se nemusis, je to tvoje vec  Az se na to mrknes, tak napis, poresime ...
| 20.5.07, 21:12 |
bany.xf.cz
Matthes píše: Omlouvat se nemusis, je to tvoje vec  Az se na to mrknes, tak napis, poresime ...
No tak sem se koukal. Všude je plno mazacího tuku a ta malá bílá kulička vypadá že je zdravá. Tak nevim no.
Možná že by pomohlo tam dát celou tu tyčku i s tou kuličkou z 105ky - 4q. to by vadit nemělo ne? Tam to řazení je úplně skvělý, ale to zkusim až o víkendu. Teď mám plnou hlavu školy.
| 24.5.07, 17:15 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Zkus odklopit eště to víčko v podlaze, jak je páčka od sytiče a tam je matka spojující páku s táhlem, tak ta, jestli není volná, občas se ráda povolí.
| 24.5.07, 17:28 |
bany.xf.cz
Drak píše: Zkus odklopit eště to víčko v podlaze, jak je páčka od sytiče a tam je matka spojující páku s táhlem, tak ta, jestli není volná, občas se ráda povolí.
Když sundám to plastový černý víčko jo? To sem si ani nevšim.  A myslíš že by to dělalo takovou paseku v tom řazení? No já to zkusim, za to nic nedám.
Jinak ještě jsem si všimnul, že se hobluje ten vrchní díl od skříňky kde je ta větší kulička uložená. To víčko má v sobě výřezek kde se má ta páka hejbat a hobluje se to právě na pravý stěně, kam se řadí ta zpátečka. No možná že pomohlo taky vyměnit to víčko.  Třeba je špatně vyrobený. Přece co výrobek, to originál.
| 24.5.07, 17:39 |
je to plechový víčko hned za řadičkou a je skrytý pod kobercem
| 24.5.07, 17:47 |
bany.xf.cz
Sadra17 píše: je to plechový víčko hned za řadičkou a je skrytý pod kobercem
Ahá. Tak to jo, skusim to. Uff, už teď se mi do toho nechce.  Vyndavat kobereček a všechny věcy. :'( noo to se nedá nic nělat.  Díky moc za rady.  Jo a ještě sem tam nikdy nebyl. Nevyskočí na mě nic?  Ňáký pérko nebo tak?
| 24.5.07, 17:54 |
Drak
Bubák na růžové pružině.
| 24.5.07, 18:03 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
bany.xf.cz píše: Matthes píše: Omlouvat se nemusis, je to tvoje vec  Az se na to mrknes, tak napis, poresime ...  No tak sem se koukal. Všude je plno mazacího tuku a ta malá bílá kulička vypadá že je zdravá. Tak nevim no. Možná že by pomohlo tam dát celou tu tyčku i s tou kuličkou z 105ky - 4q. to by vadit nemělo ne? Tam to řazení je úplně skvělý, ale to zkusim až o víkendu. Teď mám plnou hlavu školy.
s té 105ky tam tu tyčku nedáš ,máš 5kvalt a mezi 5kou a zpátečkou máš jistící kolík
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
| 24.5.07, 18:37 |
bany.xf.cz
jindra píše: bany.xf.cz píše: Matthes píše: Omlouvat se nemusis, je to tvoje vec  Az se na to mrknes, tak napis, poresime ...  No tak sem se koukal. Všude je plno mazacího tuku a ta malá bílá kulička vypadá že je zdravá. Tak nevim no. Možná že by pomohlo tam dát celou tu tyčku i s tou kuličkou z 105ky - 4q. to by vadit nemělo ne? Tam to řazení je úplně skvělý, ale to zkusim až o víkendu. Teď mám plnou hlavu školy. s té 105ky tam tu tyčku nedáš ,máš 5kvalt a mezi 5kou a zpátečkou máš jistící kolík
Aha, no to je škoda.  Já myslel že sou všechny tyčky s kluičkama stejný.  Teď mě tak napadlo, my sme to vlastně nedávno kokupili, že by asi bylo dobrý se podívat jestli je olej v převodovce.  Prosím nekamenovat...
| 24.5.07, 18:44 |
[ Příspěvků: 15 ] |
