Monstrak
Registrován: 31.5.07, 19:03 Příspěvky: 6 Bydliště: Vyšší Brod
 nejaky divny lozisko
Koukal sem na spojku a to vypinaci ložisko se mi točí pořád je to normání? Co s tim mam dělat mam skodovku 105ku s přitlačakem s vynutymi pružina. děkuju za odpověď
_________________ Skoda 105s 1984
| 31.5.07, 19:08 |
roztáhnout tu tyčku co de od válce na páku
| 31.5.07, 19:12 |
CROWACK
 Re: nejaky divny lozisko
Monstrak píše: Koukal sem na spojku a to vypinaci ložisko se mi točí pořád je to normání? Co s tim mam dělat mam skodovku 105ku s přitlačakem s vynutymi pružina. děkuju za odpověď
No jestli sem to správně pochopil, tak ses koukal dolů do té díry pod plastovou krytkou za spojkovým pedálem jo? No mohlo by to být malou vůlí na spojce, ta tyčka co de ze spojkovýho válce by měla mít v přítlačné páce vůli cca 3mm...
ale myslím, že kdybych se tam podíval já, tak uvidím pěkný prd
| 31.5.07, 19:13 |
Matthes
Nemelo by se tocit furt, neni na to dle lit. staveny. Zasroubuj sroub na vypinaci tycce co jde z toho valecku na prevodovce
| 31.5.07, 19:29 |
Monstrak
 lozisko
Takže mám tu tyčku od pracovního válce prodloužit? Já myslel, že tím se to ložisko přimáčkne ještě víc na přítlačák.
| 31.5.07, 21:59 |
Monstrak
Jo ještě jsem zapoměl dodat, že tu páku mám na doraz (vůbez netlačí na tu tyčku) tyčka se dotkne páky až po sešlápnití pedálu.
| 31.5.07, 22:05 |
CROWACK
 Re: lozisko
Monstrak píše: Takže mám tu tyčku od pracovního válce prodloužit? Já myslel, že tím se to ložisko přimáčkne ještě víc na přítlačák.
Když tu tyčku vyndáš, tak zjistíš, že je ze dvou kusů+kontramatka...ty dva kusy zašroubuješ víc do sebe, čímž tu tyčku zkrátíš a zvětšíš vůli...kontramatkou to pak zajistíš proti povolení...a bacha na ty dvě pérka okolo, ať ti nespadnou do spojky, nejlepší je před vyndáváním tyčky vyndat a po zkončení celé akce vrátit zpátky...
| 31.5.07, 22:06 |
Matthes
 Re: lozisko
Proste zasroubovat tu tycku vic do toho sroubu aby se to zkratilo jak rikas
EDIT: tak tohle je po ctvrty, ja se z toho zblaznim
| 31.5.07, 22:06 |
CROWACK
 Re: lozisko
Matthes píše: Monstrak píše: Takže mám tu tyčku od pracovního válce prodloužit? Já myslel, že tím se to ložisko přimáčkne ještě víc na přítlačák. Proste zasroubovat tu tycku vic do toho sroubu aby se to zkratilo jak rikas  EDIT: tak tohle je po ctvrty, ja se z toho zblaznim
dostal sem tě  ...tak sorry...
| 31.5.07, 22:12 |
Matthes
 Re: lozisko
CROWACK píše: Matthes píše: Monstrak píše: Takže mám tu tyčku od pracovního válce prodloužit? Já myslel, že tím se to ložisko přimáčkne ještě víc na přítlačák. Proste zasroubovat tu tycku vic do toho sroubu aby se to zkratilo jak rikas  EDIT: tak tohle je po ctvrty, ja se z toho zblaznim  dostal sem tě  ...tak sorry...
To je ale furt toto
| 31.5.07, 22:14 |
Monstrak
 je to divny
Zkrátil jsem tu tu tyčku od toho pracovniho valce je mezi ni a vypinaci paky vule asi 3mm ale ložisko je pořad na přitlačáku. Co s tim mám dělat? poradte
| 1.6.07, 19:05 |
Matthes
 Re: je to divny
Monstrak píše: Zkrátil jsem tu tu tyčku od toho pracovniho valce je mezi ni a vypinaci paky vule asi 3mm ale ložisko je pořad na přitlačáku. Co s tim mám dělat? poradte
Ajajaj, kdo rekl 3mm? Proste to sesroubuj natolik, aby se lozisko nedotykalo pritlacaku  Ja to aspon nedelam na tu udanou hodnotu, ale podle oka  To lozisko se nesmi furt tocit
| 1.6.07, 19:14 |
CROWACK
 Re: je to divny
Matthes píše: Monstrak píše: Zkrátil jsem tu tu tyčku od toho pracovniho valce je mezi ni a vypinaci paky vule asi 3mm ale ložisko je pořad na přitlačáku. Co s tim mám dělat? poradte Ajajaj, kdo rekl 3mm? Proste to sesroubuj natolik, aby se lozisko nedotykalo pritlacaku  Ja to aspon nedelam na tu udanou hodnotu, ale podle oka  To lozisko se nesmi furt tocit
3mm dí pan Andrt v naší Bibli...
| 1.6.07, 19:16 |
CROWACK
já bych to viděl tak, že pokud spojka funguje, zabírá kde má a nelinou se z toho divný zvuky, tak bych to dál nezkoumal a jezdil. Nejhorší totiž je, když se člověk dívá proč to jede...pokud to bude vyluzovat divný zvuky, nepude seřídit, bude vibrovat nebo co já vím, pak nezbude než vyhodit motor a podívat se na to pořádně...
| 1.6.07, 19:19 |
Matthes
 Re: je to divny
CROWACK píše: Matthes píše: Monstrak píše: Zkrátil jsem tu tu tyčku od toho pracovniho valce je mezi ni a vypinaci paky vule asi 3mm ale ložisko je pořad na přitlačáku. Co s tim mám dělat? poradte Ajajaj, kdo rekl 3mm? Proste to sesroubuj natolik, aby se lozisko nedotykalo pritlacaku  Ja to aspon nedelam na tu udanou hodnotu, ale podle oka  To lozisko se nesmi furt tocit  3mm dí pan Andrt v naší Bibli...
Njn, zas ale teorie, pac to lozisko ma na vysouvaci pacce nejakou vuli a pak je toto malo a musi se ta mezera zvetsit
| 1.6.07, 19:19 |
