Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 01:19
 vůle při zařazené rychlosti
Příspěvek vůle při zařazené rychlosti
jedná se o favorita
myslim si, že to nebude nic strašnýho, ale chtěl bych to odstranit sám. A postupem času mě to čím dál víc štve. Při zařazené rychlosti má šaltrpáka vůli (zprava do leva a naopak :D )
je to někde na cestě mezi pákou a táhlem k převodovce, nebo v horším případě až v převodovce? :cry:
Díky
Furt se jede
www.tuningclubliberec.com
3.8.07, 09:44
Příspěvek Re: vůle při zařazené rychlosti
Obrázek Obrázek
3.8.07, 13:57
aby som to upresnil, pod rýchlostku sa dajú kúpiť také plastové valčeky ktoré sa menia keď sa vyberie ten šroub.
na tiahle s prevodovky je originál kolík ktorý sa časom vybije, alebo skôr vybije oválnu dieru v tiahle, ja som to prevŕtal a stiahol šroubom.... :lol:
Naposledy upravil michalkatka dne 3.8.07, 14:01, celkově upraveno 1
3.8.07, 14:01
ani v prvním ani v druhém kloubu vůli nemám
Furt se jede
3.8.07, 14:01
P@wel píše:
inde to nemá kde mať vôľu, zaraď rýchlosť, lahni pod auto a niekto nech tou pákou hýbe do strán, keď je toto všetko bez vôle tak budeš meniť prevodovku.... :shock:
3.8.07, 14:03
unáhlil jsem se, po podrobnějším prozkoumání zjistil, že je to ten druhý případ...což je ten horší. tzn vůle v tom kloubu u převodovky
Furt se jede
3.8.07, 14:07
P@wel píše:
:lol: to sú choroby favoritov...
3.8.07, 14:12
pokud to chci odstranit, tak musim vyměnit celou tu tyč že? nebo jde jen ten kloub?
Furt se jede
3.8.07, 14:17
P@wel píše:
najskôr to máš vybité v tej oske z prevodovky, je zbytočne meniť to, je to pakáreň a to tiahlo stojí cca 1500koruniek, keď to poriešiš tak ako ja máš po probléme, ešte by som odporúčal vymeniť to gufero aj s prachovkou...
3.8.07, 14:22
zkusím sundat to táhlo a ten kloub ve svěráku trošku sevřít. Ještě by ta vůle šla vyplnit tekutym kovem, ale to bych pak nadával až bych chtěl měnit převodovku :lol:
Furt se jede
3.8.07, 14:29
P@wel píše:
alebo tú dieru prevŕtať na väčší kolík, napr. s dverných pántov.... ten spoj by mal byť rozoberateľný...
3.8.07, 14:32
michalkatka píše:
P@wel píše:
Ty krávo to táhlo stojí u Vás 1500? Já ho ted kupoval a měnil před jedním srazem a 380 komplet.
3.8.07, 15:10
Kaliban123 píše:
michalkatka píše:
P@wel píše:
originál CZ matroš, alebo turek? ak CZ tak dobrá cena...
3.8.07, 16:30
