Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
 Prosím o radu
Nutně prosím,potřeboval bych vědět jestli můžu dát celou šajtru(řadičku,nevím jak se to technicky jmenuje kulisa řazení?) Ze 4kvalta na 5kvalt,zařadím tam 5??
Dík za rady...
| 17.8.07, 17:06 |
Martin
Ne, zaměnit nejde.
| 17.8.07, 17:16 |
Dyno
A můžu se zeptat proč?
| 17.8.07, 17:27 |
Šemik
Jde to zaměnit, jen táhlo řazení musíš mí 5q. Ale vlastní kulisa je záměnná
| 17.8.07, 17:50 |
Kristensen
Šemik píše: Jde to zaměnit, jen táhlo řazení musíš mí 5q. Ale vlastní kulisa je záměnná
Přesně tak samotná řadící páka s tím záhadným spodkem s pérama záměnná je akorát se podívej na některých býval zespodu našroubovanej plech, taková jako kulisa řazení takový drážky, něco jako má ferrari viditelně nahoře leštěný chromovaný tak některý šáde tohle měli přišroubovaný zespodu na řadičce neviditelný neleštěný umaštěný
| 17.8.07, 18:46 |
deekay
Kristensen píše: Šemik píše: Jde to zaměnit, jen táhlo řazení musíš mí 5q. Ale vlastní kulisa je záměnná Přesně tak samotná řadící páka s tím záhadným spodkem s pérama záměnná je akorát se podívej na některých býval zespodu našroubovanej plech, taková jako kulisa řazení takový drážky, něco jako má ferrari viditelně nahoře leštěný chromovaný tak některý šáde tohle měli přišroubovaný zespodu na řadičce neviditelný neleštěný umaštěný
rad by som sa spytal: keby som si eventuelne nieco take vyrobil (ten plech s drahou paky) pomohlo by to presnosti radenia? za prepokladu ze to bude presne a spravne spravene
| 17.8.07, 18:49 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
deekay píše: rad by som sa spytal: keby som si eventuelne nieco take vyrobil (ten plech s drahou paky) pomohlo by to presnosti radenia? za prepokladu ze to bude presne a spravne spravene
no nevim jestli je to tam kvuli tomu  spis jde asi o efekt...ale ferrari neznam takze mozna kecam
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 17.8.07, 18:58 |
Kristensen
Radic píše: deekay píše: rad by som sa spytal: keby som si eventuelne nieco take vyrobil (ten plech s drahou paky) pomohlo by to presnosti radenia? za prepokladu ze to bude presne a spravne spravene no nevim jestli je to tam kvuli tomu  spis jde asi o efekt...ale ferrari neznam takze mozna kecam
Jde spíš o to že kam tu páku dáš tak tam zůstane, takže když zařadíš 1 tak prostě bude páka na tomto místě a ne že se vzhledově vrátí do neutrálu.
| 17.8.07, 19:21 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Zaměnit lze celej aparát, akorát je nutný tyčku řazení zkrátit o rozdíl délek převodovek.
| 17.8.07, 19:43 |
DRYVER
Spis si myslim ze drahu a presnost budes mit stale stejnou a naopak pokud se udelaji nekde nejake vule tak s tim pujde hur radit. Nejspis to bude jen takovy vzhledovy "tuning"
| 17.8.07, 20:09 |
Dyno
Já sem si to myslel,páč co by tam mohlo být jiné. O té tyčce(táhlo) mezi převodovkou a samotnou řadičkou to jsem věděl že to je jiné od 4q. Ptal jsem se pač kamoš kdysi dával 5q a kupoval si aji jinou kulisu.Já tu svoji mám nějakou divnou a mám jenom ze 4q.
Tak jo diky za pomoc,možná to dneska ještě stihnu přehodit!!
| 17.8.07, 20:47 |
Kristensen
Dyno píše: Já sem si to myslel,páč co by tam mohlo být jiné. O té tyčce(táhlo) mezi převodovkou a samotnou řadičkou to jsem věděl že to je jiné od 4q. Ptal jsem se pač kamoš kdysi dával 5q a kupoval si aji jinou kulisu.Já tu svoji mám nějakou divnou a mám jenom ze 4q. Tak jo diky za pomoc,možná to dneska ještě stihnu přehodit!!
Tam je rozdíl v tom že ta 5q má silnější a přihnutou hlavní tyčku, takže původně s ní nejde otáčet a má větší tu plastovou kuličku, ale jinak se daj přehazovat mezi sebou.
| 17.8.07, 20:57 |
