Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 23:26
 tasko sa radi
Příspěvek tasko sa radi
ahoj niekedy mam problem zaradit 1 a spiatocku vobec ma to tam nepusti musim dat do ineho stupna alebo vymacknut spojku a potom uz ide co sa stym da robit
3.9.07, 19:38
Příspěvek Re: tasko sa radi
mišo píše:
nastavenie spojky, alebo olej v prevodovke...
kde ti zaberá spojka? ak niekde hlboko od spodu, tak ju prestav aby zaberala cca v 2/3 dráhy pedálu a olej podľa výrobcu... inak PP80, alebo PP90 už neviem....
3.9.07, 19:43
mišo píše:
Špatně ti vypíná spojka....nepomáhá našlapat pedál? Kdyby ano je to zavzdušněné, odvdušni to. Kdyby to nepomohlo, tak sundej kryt spojky a podívej se o kolik chodí váleček, jestli chodí málo (v řádu jednotek mm) tak je špatný nejspíš hlavní spojkový válec, kdyby to chodilo tak o 2cm tak tou matkou co je vzadu na spojce (na převodovce) seřiď to tak aby tam byla vůle tuším 5mm (nevím přesně podívám se ještě do literatury)
edit: sorry, nesmí tam být vůle ale odtlačení, seřizuje se na 4-5mm
Naposledy upravil cyz dne 3.9.07, 19:47, celkově upraveno 1
3.9.07, 19:43
michalkatka píše:
mišo píše:
PP 80 :wink:
3.9.07, 19:43
Šemik píše:
PP 80 :wink:
thanks you :lol:
3.9.07, 19:46
olej som menil nedavno a spojka my zabera tak za polovicou drahy co dalej
3.9.07, 19:49
mišo píše:
Smířit se s tím. Mě to dělalo taky jen na zpátečku a jedničku, nikdy to nešlo přes zuby ale prostě se to občas šprajclo a nenarval jsem to tam dokud jsem prostě nepustil a znova nesešlápnul spojku. Jo a ještě to nedělalo pokaždé, jen jak se tomu zrovna zachtělo, si myslím že prostě se nějak zastavovali sinchrony nebo nevim prostě šlo jen o ten první centimetr pohybu páky jak se to nezaseklo tak už to tam pak šlo ale někdy to prostě chtěls zařadit a jako by ta páka už prostě nešla dál, stačí jen tak na půl jako-by zařadit dvojku a pak lup zpátky do jedničky a ona tam skočí, nebo prostě povolit a šlápnout znova do spojky. K údivu mému začíná se to objevovat i na Fávu a Feldě
3.9.07, 20:30
Ja mam ten isty problem. Tiem mi niekedy nejde na prvy pokus zaradit jednotku a spiatocku. Skusim to odvzdusnit, len neviem presne ako. Kamos mi dost davno hovoril ako na to, ale uz si to nepamatam. Poradi niekto postup?
Sorac, nejsom automechanik, ale elektortechnik. No nejak ma to automechanicenie zaujima.
Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
3.9.07, 21:03
postup pre odvzdusnovanie spojky je v podstate rovnaky, ako postup pre odvzdusnovanie brzd. Odvzdusnovaci otvor je pod bakelitovym krytom na prevodovke pod krytom, ktory je pristupny po odobrati stredneho vika v prirucnom batozinovom priestore za zadnymi sedadlami.
4.9.07, 08:45
Dobre a ako je to s tou hvapalinou? Sa dolieva, alebo ako sa to odvzdusni? PLS poradte
4.9.07, 11:17
Peter-Sweter píše:
Doliješ kapalinu do nádobky, někdo našlape pedál spojky a drží, ty povolíš odvzdušňovák na pracovnim válci spojky, ono to vystříkne, utáhneš, ten u pedálu pustí a znovu.
Je důležité hlídat stav kapaliny v nádobce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.9.07, 11:55
