Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 22:58
 Prevodovka
Příspěvek Prevodovka
Chtel jsem se zeptat na mnozstvi oleje v prevodovce na Favoritu 94. Kolik ho tam je? A v pripade ze namerim mene tak jaky tam mam nalit? Dik.. Je jedno jestli se tam naleje jiny olej nez tam byl puvodni? Nebo jsou prevodove oleje jen jednoho typu? A meri se to jak je nahon tachometru je to tak?
6.11.07, 16:35
2,4l
lije i kontroluje se to otvorem pro náhon
doporučeno výrobcem je PP80(nic lepšího nebylo), nejlepší je Gyrol 75W http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755
nevím co to udělá, když smícháš něco s něčím
6.11.07, 16:58
Jak jsem cetl v knizce tak se ten nahon jen odsroubuje a vytahne.. je to vsak tak jednoduche jak podle knizky nebo muzu cekat i nejakou zradu? Dik.. A je ten nahon jakoby vzadu na prevodovce jo?
6.11.07, 19:40
Zradu čekej, na tom náhonu je O-kroužek, kterej se časem zalepí a kolikrát se ten náhon musí zespodu vymlátit majzlem, povol tu šestku šroubek, je na 9 klíč a zkus tím celým zakroutit, jestli to nepude, tak s tím asi nehneš.
6.11.07, 19:47
a až to budeš dávat zpět tak SI DÁVEJ OBROVSKÝHO MAJZLA aby ti tam nespadlo kolečko z náhonu...pak se může kuchati i převodovka... dávej si bacha i když to budeš tahat ven...
6.11.07, 19:57
Tak to je hodne spatne... neda se to zjistit kolik tam je oleje jinudy? dik
6.11.07, 21:16
Lukáš píše:
inak to nejde, ak vyberieš tan náhon a posvietiš baterkou a vidíš hladinu oleja je ho tam dosť, ak nie, je ho tam málo....
6.11.07, 21:30
Jak na to tak koukam tak asi bude dobre reseni to zavest do servisu ne? To nemuze byt drahe vymena oleje ne? Popripade jen kontrola jestli je ho dost... Kdyz to posere v servise tak to pujde aspon na jeho triko
6.11.07, 22:17
Lukáš píše:
Niceho se neboj - nic na tom neni. Kdyz tam ten nahon spadne, tak ho vytahnes, protoze nema kam spadnout... Vysroubuj ten sroubek a pak tim pliskem toc stridave vpravo vlevo az to uplne vytahnes ven. Prace na 5 az 10 minut. Pokud tam naspod uvidis hladinu oleje tak je vporadku :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
6.11.07, 23:17
