Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:30
 Lozisko na neutrali, favorit
Příspěvek Lozisko na neutrali, favorit
mam taky problem: ked mam neutral tak sa z prevodovky ozyva chrcivy zvuk, znejuci ako vydrete lozisko.
ked stlacim spojku tak to prestane.
neviete konkretne ktore lozisko v prevodovke by za to mohlo byt zodpovedne a ci ma to ma vobec trapit ked to ide. v servise mi povedali ze sa na to mam vykašlat kym to ide ale nemam rad takyto pristup....
dik
24.12.06, 00:33
Příspěvek Re: Lozisko na neutrali, favorit
deekay píše:
dik
Většinou to dělá spojkové ložisko protože to nemá žádnou vůli a točí se pořád.Nemá to cenu měnit,moc práce a dřiny kvůly ložisku.Já sem to měnil taky protože to dělalo pazvuky a jak sem zvyklý na rychlý rozjezdy a občas čekat na spojce tak se to objevilo opět.Necham to být... :roll:
24.12.06, 00:39
roman heller píše:
deekay píše:
dik
a som si vsimol ze to zacne a prestane niekedy ked viackrat za sebou rychle vytlacim spojku a pustim.
si ma upokojil. ale aj tak, ja ako zvukovy technik mam rad len jedinu hudbu - ticho :lol: :lol:
takze vsetko co huci - zle :oops:
24.12.06, 00:43
Pružinky v jádru přesuvníku na pátym kvaltě s malým přepětím a nebo volné páté kolo na hnací hřídeli v tisícihranu :wink:
24.12.06, 00:57
patrik-hp píše:
aha :oops: vacsinou mam sajnu vo co gou ale ten tisichran je kde, resp. naco? na nom su nastrcene ozubene kolesa kvaltov? ci co? :oops:
24.12.06, 01:22
deekay píše:
patrik-hp píše:
jo ten tisícihran je na hřídeli a na tom je nastrčený ozubený kolo a většinou je to zajištěný segrovkou :wink:
24.12.06, 13:01
patrik-hp píše:
patrik ti to tu řekl pěkně, ale nejprve zkus vyměnit olej a dej tam PP80 a přípravek do převodovky za dvě stovky, pokud ti to začalo dělat jak se ochladilo, a pokud to nepomůže jak říkaá patrik pětka, ložisko to bys ten zvuk neměl nepravidelný, já jsem to v počáteční fázi vždy zachránil řídkým olejem, jinak výměna pětky miloš
24.12.06, 14:31
roman heller píše:
deekay píše:
dik
kamaradovi to taky delalo lozisko, tak to promazal a byl klid asi po 2tydnech mu to zacalo znova a to uz mu prestala reagovat spojka.
tak jsem se podival ke spojce a zjistili jsme ze mu to lozisko vylamalo na pritlacaku ty paprsky ktere se opiraji o lozisko, takze menil pritlacak
lozisko a rovnou i lamelu(byla uz hodne sjeta)
24.12.06, 14:43
slovacek.milos píše:
patrik-hp píše:
ok, skusim ten olej, aj ked tento ma asi 15 tis km iba. inac robi to v lete aj v zime nezavisle na hustote oleja v prevodovke.
celkovo mi po vymene oleja v prevodovke zacala blbnut - robi si co chce, raz ide radit jedna basen a niekedy ledva hodim kvalt... uvidime co spravi ten olej
ten pripravok do prevodovky - aky mas na mysli? ma to nejake speci meno?
24.12.06, 14:54
dik[/quote]
Většinou to dělá spojkové ložisko protože to nemá žádnou vůli a točí se pořád.Nemá to cenu měnit,moc práce a dřiny kvůly ložisku.Já sem to měnil taky protože to dělalo pazvuky a jak sem zvyklý na rychlý rozjezdy a občas čekat na spojce tak se to objevilo opět.Necham to být... :roll:[/quote]
lozisko a rovnou i lamelu(byla uz hodne sjeta)[/quote]
prosimtě jak se dá na fáčku promazat ložisko miloš
24.12.06, 16:42
Jj.To co jsem uvedl já,má specifický zvuk.Může to klíďo být to spojkový ložisko,ale to se zas u těch Fáček tak často nestává...musel bych to slyšet...těžko se radí :cry: ....Ta pětka je hlučná tak nějak kloktavě se zvukem ložiska dohromady.A je to hlavně slyšet na straně u řidiče,pod kolem...tam kde se nachází víko 5 kvaltu.Ty kola na konci drží matice,zajištěná úderem tupého sekáče,jak na hnaný tak na hnací hřídeli. Né ségrovka..ta drží kola jinde v převodovce...ještě podobný klokotavý zvuk mají vymačkané pružiny v lamele spojky.Hlavně ty s dvojitými pružinami...Ale to už spíš kllokotá než hučí....
25.12.06, 00:50
patrik-hp píše:
pocut to iba tam ako si opisal, ze by predsalen ta petka.....
kloktavo so zvukom loziska dohromady - jj asi tak nejak :)
spojkové lozisko (ak to je to iste ako to vypinacie) tak to je nove (dva roky)
25.12.06, 16:09
deekay píše:
patrik-hp píše:
No tak to máš asi tu pětku? :) .Ta se dá udělat bez demontáže přvodovky,v klidu a s nářadím střední gola sady.Tím chci říct,že velká je na autobusy zemědělskou techniku a na malé opravy v tanku :wink:
25.12.06, 16:34
toto je ten zvuk: najprv vytlacena spojka, pustena,vytlacena, pustena,
myslim ze je to dost zretelne.
http://data2.edisk.cz/stahni/61306/prev ... .25kB.html
14.4.07, 18:06
To nevypadá na spojkový ložisko, zkus sundat levý kolo a dostaneš se na boční víko převodovky, to sundej a zkus přitáhnout to kolo a uvidíš. Musíš před tím ale vypustit olej.
14.4.07, 18:26
