Dyno
Registrován: 27.7.07, 20:48 Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
 Jaký stálý převod??
Zdravíčko! Potřeboval bych vědět jaký mám stálý převod na mé 5q převodovce(kyvka)...
Tzn. asi spočítat zuby,takže kolik prosím zubů má?
1)Stálý převod 3,9??
2)Stálý převod 4,22?
Nebo jiná jednoduchá metoda na zjištění stp?
Děkuji za vyčerpávající odpovědi!!
| 7.2.08, 20:02 |
pokud se v ní nikdo nerochal tak má 4.22
| 7.2.08, 20:07 |
Martin 007
Dezertér
Tak tak...3.9 maj jenom suchý 5q...možná ještě mokrej 4q ve 120LE
| 7.2.08, 20:09 |
Kristensen
Pokud to nikdo nepředělal tak 3,9 by měl být na suchej jak ti píše martin ale jestli chceš tak tady máš zuby:
3,9 = 39/10
4,22 = 38/9
4,44 = 40/9
4,5 = 36/8
| 7.2.08, 22:22 |
Martin 007
Dezertér
| 7.2.08, 22:30 |
Dyno
Jj,díky třeba se bude někdy hodit...
| 7.2.08, 22:33 |
Dyno
Jak je to s převodovkou ze 100/110, dá se použít do 120?? Poloosy,příruba na motor...kvuli tomu stálému převodu...
| 7.2.08, 22:35 |
Dyno píše: Jak je to s převodovkou ze 100/110, dá se použít do 120?? Poloosy,příruba na motor...kvuli tomu stálému převodu...
dá obal je stejnej liší se jenom vnitřkem
| 7.2.08, 22:37 |
Šemik
Horský převod pro 742 byl 4.44 jako měl 100/110
Převodovku ze 100 můžeš dát do 120, ale pozor - 100vka nemá v převodovce díru na spínač zpáteček /má jej kus za řadící pákou v tunelu/
| 7.2.08, 22:37 |
Martin 007
Dezertér
Horský převod na 100/110...je 4.6...si pamatuju páč mě to mrtě zaujalo...a někde na virtu je borec co to má na driftování...musíš mít kratší než 4.44 když ten je serie...
| 7.2.08, 22:40 |
Dyno
Takže poloosy z emka(dlouhé) není problem?? A táhlo řazení z kila nebo 4q 120??
| 7.2.08, 22:41 |
Šemik
Dlouhé poloosy no problem
Táhlo řazení nech jaké tam je v tom autě do kterého ta převodovka půjde
| 7.2.08, 22:43 |
Dyno
Šemik píše: Dlouhé poloosy no problem Táhlo řazení nech jaké tam je v tom autě do kterého ta převodovka půjde
Takže krátké táhlo z 5q může být??
| 7.2.08, 22:46 |
Šemik
Jeje, to asi ne -to by chtělo 4q 742.
| 7.2.08, 22:56 |
Viky
Podle myho byl horskej prevod u 120tek 4Q 4.44, jenoduse do 120 skrine dali streva ze stovky. Do 9/77 to dokonce bylo seriove.
Kdybys mel prevod 4.6, tak by to zralo jako krava.
| 9.2.08, 09:34 |
