Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:01
 Zasekava se radici paka pri razeni z 3 na 4
Příspěvek Zasekava se radici paka pri razeni z 3 na 4
Hoj, mam tu opet jeden problem s moji vrakem :D
Stava se mi, ze kdyz preradim z 3 na 4 tak se paka zasekne v poloze neutralu, musi se s ni trochu zakvrdlat dat tam zpatky 3, pri tom to nekdy trochu zasramoti, ale jenom tak lehce a pak tam teprve ta 4 padne
Stava se to hlavne, kdyz chci preradit rychlejc, kdyz to udelam hodne pomalu, tak to projde vetsinou a taky trochu pomaha, kdyz pred vyrazenim 3 dam paku trochu doprava
A rek bych ze se to asi pomalu zhorsuje
ostatni rychlosti dou dobre a radit de v ramci moznosti lehce
myslite, ze prevodovka proste vypovi sluzbu ?
najeto cca 150k olej je tam tak 10k Hekra PP80
jo a este takovej detajl ma ta prevodovka, nefunguje zarazka z 5 na R obcas docela neprijemny :roll:
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
18.2.08, 01:06
Příspěvek Re: Zasekava se radici paka pri razeni z 3 na 4
Dr Meduza píše:
tym sramotenim nemyslis take rupnutie a potom az ti tam skoci kvalt?
mal som podobny problem, pomohla vymena silentblokov na motore (vsetky 3)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
18.2.08, 01:15
to zasramoti kdyz tam rvu spatky tu 3 nic jinyho s tim delat nejde kdyz je to v tomhle stavu a i ty 3 se to docela brani
spis to jakoby trochu de pres zuby
18.2.08, 01:19
Dr Meduza píše:
Ta zarazka je tvorena z tvarovaneho plechu a pruzinky - uz sem to nekolikrat videl rozlomene a nalepene na magnetu v prevodovce, nebo to proste lezelo naspod prevodovky. Takze je mozne ze to nekam spadlo mezi radici vydlicky a ted to trochu omezuje razeni - ale taky to muze byt desitky dalsich moznych zavad :idea:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
18.2.08, 16:40
Jj někdo tomu říká zarážka jinej předloha...Máš jí volnou nebo prostě rozhašenou neseřízenou....Abys to odstranil ,převodovka se musí rozpůlit a poseřídit ten předlohovej plech.Drží ho myslím dvě pevnostní pětky....
18.2.08, 22:38
me spis vadi to zasekavani
mam takovou otazku, kdyz se to zasekne v poloze neutralu, tak me napadlo ze bych pustil spojku a treba si to nak sedne, ale bojim se to udelat, aby to tu prevodovku nedodelalo uplne, co si o tom myslite, mam to zkusit ?
18.2.08, 22:56
