Vrzání při řazení
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=9331
Autor:  jose [ 28.2.08, 16:50 ]
Předmět příspěvku:  Vrzání při řazení
Ahoj, zkuste mi někdo poradit. Mam feldu ,155000 km.Před týdnem mi začalo při řazení dvojky a čtyřky vydávat auto nějaký vrzavý zvuk.Ten zvuk jde z oblasti řadící páky a zatím jenom při 2-ce a 4-ce, když řadím. Po žařazení, není žádný problém. Když auto stoji tak 12 hod. tak je to v pohode, při zařazení to neskřípe.Po ujetí tak 30km, to začne skřípat a pak i když vypnu motor a jenom tak zkusím zařadit, tak je ten zvuk slyšet. Připomína mi to jako kdyby něco nebylo promazané, nebo tak.Ale nechápu proč jenom při těchto dvou rychlostních stupních??? Zkuste někdo poradit, prosím :shock: :shock: :shock:
Autor:  Kachnis [ 28.2.08, 17:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vrzání při řazení
no tak kdyz to vypada jako nemazane, tak to promaz..vem konkor a pod autem prostrikem kloub razeni a cely mechanismus. je to to nejjednodussi a nejlevnejsi.. pokud to neprestane, napis znova,ze to nezabralo..
Autor:  fatal [ 28.2.08, 17:16 ]
Předmět příspěvku:
Znám opačný problém, vrzání se objevovalo po rozjetí jen ze začátku, po nějakých pár kilometrech zmizelo. Přesnou příčinu už si nepamatuju, ale bylo to něco v mechanismu řadící páky, je tam nějaký silentblok nebo vedení táhla, buď to bylo volné nebo nenamazané. Takže jak už psal kachnis, zkontrolovat a promazat.
Autor:  DRYVER [ 28.2.08, 23:56 ]
Předmět příspěvku:
Jaky je ta felda rok vyroby?? Mas stary nebo novy typ mechanizmu razeni??
Autor:  jose [ 29.2.08, 08:30 ]
Předmět příspěvku:
Je to ročník 1998 , 1,3mpi
Autor:  DRYVER [ 29.2.08, 13:48 ]
Předmět příspěvku:
jose píše:
Aha tak to mas urcite ten novy typ razeni a na ten je problem co sem tady tak cetl neco sehnat. Asi bude muset stacit jen promazt. Pokud je paka v neutralu a da se s nou lehce pohybovat pravo vlevo tak by to chctelo to razeni opravit. Pokud je paka tuha a do staran se pohybuzje s mirnym odporem tak postaci jen promazat :wink:
