Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Cudo pod pakou
Zdarec skodofkari ! idem opravit to cudo (citaj mechanizmus) pod radiacou pakou . Vraj sa tam menia dake gumy , taka plechova vec ( zlatej farby) , kulisa radenia ( dam new ) a este daco . Potrebujem radu ako to urobit a na co si dat pozor . Vymontovat to asi viem ( 4 x srob co ide do tunela + 1 x srob co drzi tiahlo )
| 29.2.08, 21:17 |
Kristensen
No buď tam nebudeš mít kulisu řazení vůbec nebo tam bude jen drážka pro zpátečku, všechny kvalty na kulise měla myslím jen Š1203 no a pak se tam mění taková plastová kulička.
| 29.2.08, 21:42 |
Jonny
Kristensen píše: No buď tam nebudeš mít kulisu řazení vůbec nebo tam bude jen drážka pro zpátečku, všechny kvalty na kulise měla myslím jen Š1203 no a pak se tam mění taková plastová kulička.
EEEEE ? ved v predajni povedali ze to maju cele na 5q len sa to musi objednat .... to kecali ? duvod vyneny je ze : 1q - paka skoro v kufri , 2q - paka na zadnej sedacke , 3q - po vecsom tlaku rata zubky , 4q - jediny q co ide normalne , 5q -vyskakuje debil .... takze repas  ... co ine mi ostava ? kym zozeniem Qualtovnik tak aspon takto ....
| 29.2.08, 21:59 |
Kristensen
No aby taky polovina problému nebyla v kulise a druhá polovina v převodovce
| 29.2.08, 23:58 |
ventYl
Jonny píše: Kristensen píše: No buď tam nebudeš mít kulisu řazení vůbec nebo tam bude jen drážka pro zpátečku, všechny kvalty na kulise měla myslím jen Š1203 no a pak se tam mění taková plastová kulička. EEEEE ? ved v predajni povedali ze to maju cele na 5q len sa to musi objednat .... to kecali ? duvod vyneny je ze : 1q - paka skoro v kufri , 2q - paka na zadnej sedacke , 3q - po vecsom tlaku rata zubky , 4q - jediny q co ide normalne , 5q -vyskakuje debil .... takze repas :? ... co ine mi ostava ? kym zozeniem Qualtovnik tak aspon takto ....
Volu gumenej kosti si si pozeral, ako som ti hovoril? to je diel, ktory je hned na vystupe z prevodovky, normalne je to tusim schovane pod plechom pri nadrzi. Inac ty s tym vrakom este jazdis?
| 1.3.08, 10:05 |
Jonny
ventYl píše: Volu gumenej kosti si si pozeral, ako som ti hovoril? to je diel, ktory je hned na vystupe z prevodovky, normalne je to tusim schovane pod plechom pri nadrzi. Inac ty s tym vrakom este jazdis?
S tou kostou som to skusal ale nemam jamu ....a na heveri je to moooooc nebezpecne ( ked som sundaval ten plech ,spadlo nas mna auto  ... ) Noooo moc s nou nejazdim ( len do servisu a spet )  Na to mam sestrine auto (Cherry) zatim
A moje auto NENI vrak !!!!!!!!!! ma len par chybiciek ...... ma neurazaj
| 2.3.08, 19:01 |
Šemik
| 2.3.08, 19:46 |
Jonny
Ale ja sa bojim stiesnenych priestorov ( klaustrofobia ) a tak som si auticko zdvihol na hever a nasukal som sa pod nej ale pri odkrucani toho debilneho plechu mi to z hevera spadlo ... nastastie to padlo na hranol takze mi to pripucilo len nohy ( inak by som tu s vami asi nepisal .... ) pod autom som bol otoceny nohami dopredu ( lebo vonku bola kosa a tak oprava v garazi ....)
| 2.3.08, 19:57 |
Vít
tak si to podepři špalkem
| 2.3.08, 20:23 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 2.3.08, 20:26 |
Jonny
Vít píše: tak si to podepři špalkem
Ja sa toho bojiiiiiiiiiiim predsa len ked hladis smrti do xichtu mas respect ( nebyt toho spalku som uz pod kitkani ) ale v dohladnej dobe sa nako donutim ....
| 2.3.08, 20:40 |
Šemik
Tak to vyheveruj, pod zadní kola nacpi nějaké trámy a máš to
| 2.3.08, 20:43 |
deekay
no ja sa teda pod auto bez heveru nevojdem
| 2.3.08, 20:53 |
Šemik
Fakt nee  Fá je o tolik nižší?
u 742 s tím nemám problém, i když na taneční kreace tam prostor zrovna není
| 2.3.08, 20:58 |
deekay
Šemik píše: Fakt nee  Fá je o tolik nižší? u 742 s tím nemám problém, i když na taneční kreace tam prostor zrovna není
no neviem ci to je tym ze mam auto o 4 a 2 cm nizsie ale ja sa tam vojdem tak ze na mne auto lezi a hlavu mozem mat len bokom
| 2.3.08, 21:05 |
