Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 00:11
 Spojka,prevodovka-Forman
Příspěvek Spojka,prevodovka-Forman
Ahoj kluci,mam problem s Formanom,r.v.1995 50kW BMM,bol doneseny z Nemecka uz s takouto zavadou:
Spojka zabera snad 2cm pred uplne pustenym pedalom,takze je jasne,ze je uz asi KO.Problem ale je v prevodovke,rychlostne stupne idu cez zuby,ci je spojka stlacena alebo nie,proste sa radi,ako ked stojite s vypnutym motorom a snazite sa radit bez spojky.
Je mozne,ze je KO len spojka alebo sa mam pripravit aj na vymenu prevodovky?Synchronov?
Vdaka za rady
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
4.3.08, 11:54
Příspěvek Re: Spojka,prevodovka-Forman
Tak ta spojka nemusí být KO, zkus povolit lanko a potom je na to taková metoda (řekl bych docela brutální) prostě nastartuješ, zařadíš 4, ruční brzda, sešlápneš plyn a naráz pustíš spojku, pokud se motor zakucká a zdechne je dobrá, pokud jde pomalu z otáček až do zdechnuítí tak je KO. Ale to řazení - zkus nastartovat s neutrálem, šlápni na spojku a po chvilce zkus zařadit zpátečku (opakovaně), pokud to půjde přes zuby tak ti pořád trochu zabírá. Jestli ne tak to spojkou není a můžou být špatné synchrony, nejdříve bych ale zkusil vyměnit převodový olej a tady na TW se doporučuje dát do oleje Lubrifilm.
4.3.08, 12:01
Tak na 4.stupen auto zdochne relativne rychlo,ale az pri uplnom pusteni spojky,ak ju mam stlacenu hoc 1cm,auto sa ani nedusi.
Skusal som radit pri nastartovanom motore s tlacenou spojkou,isli radit vsetky rychlosti bez problemov,nesli cez zuby,takze asi synchrony? :(
Radenie ide inak hrozne tazko,ci motor bezi alebo ci je stlacena spojka alebo nie,obcas mam aj problem zaradit.
Inak spojkovy pedal je asi 8-10cm nad brzdovym,chcel som skusit trosku nastavit lanko,ale nemam ponatia ako,tam,kde sa lanko pripaja na spojku je sice matica,s nou sa ale toci cele lanko.Ako na to?
4.3.08, 12:29
No tak to lanko musíš něčím chytit abys pohnul s matkou.....:) prvně zkus ten olej + lubrifilm, hodně lidí tu psalo že jim to pomohlo. Mění se to nějak s teplotou a liší se nějak problémy s jednotlivýma rychlostma?
4.3.08, 13:08
Whistler píše:
měl jsem nedávno tuhé řazení na fáčku a někdo měnil ty silony pod řadící pákou pak tam dal obyčejný šroub M8 a nakonec to moc utáhl, první sešteluj tu spojku 2-5 mm nad brzdovým pedálem ne 10 cm (kombinačky a desítku), pak musíš opravit táhla řazení, vymezit vůle a nebo zjistit stuhlost, dále zjisti kolik máš oleje v převodovce potřebuješ devítku a sděšlat náhon, pak zjisti za klidu jestli jsou všechny kvalty, pak s nastartovaným motorem a hlavně jak jde zpátečka pokud bude škrtat máš v háji spojku miloš
4.3.08, 13:56
Tak som to vyriesil,namazal som cele radenie (tiahlo,kulisu),zosteloval spojku a auto ide jak nove :) Dik za rady,uz mi len ostava vymenit brzdy :D
4.3.08, 14:41
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
