riadenie felicia 1,6
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=9448
Autor:  mišo [ 5.3.08, 19:50 ]
Předmět příspěvku:  riadenie felicia 1,6
ahoj lezal som pod autom a zistil som ze mam rozbity klb na radiacej pake chcem sa opytat ci je ho zlozite vymenit a kolko stoji cca
dakujem
Autor:  Kristensen [ 5.3.08, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
myslíš prostě kulák na řízení? No povolíš kontra matku pak povolíš tu matku co drží kulák v těhlici něčím ten kulák vyrazíš sešroubuješ z tyče a dáš novej, pak je dobrý přeměřit gemču. Cena nějakýho kloudnýho 260,- nekupovat Turka
Autor:  michalkatka [ 5.3.08, 21:01 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
myslím že myslí ten kĺb v mechanizme radiacej páky, na Felde 1.6, má to v nadpise príspevku... jirka to tu riešil, skús si nájsť topic.
Autor:  Matthes [ 5.3.08, 21:04 ]
Předmět příspěvku:
A proc je to zas v sekci motor? Kde je nejaky moderator aby udelal poradek?
Autor:  Jura [ 5.3.08, 21:14 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
Kristensen píše:
No..já to řešil ale nevyřešil, protože sem to chtěl to řazení celé generálkovat, ale to mi asi těžkou půjde když to řazení z toho auta nedostanu, protože tam mám dva kuláté šrouby a ne obyč na klíč jako ostatní, takže já si s tím neporadím. Takže mi nezbývá už nic jinýho než koupit kopmlet řazení za 2200kč a nechat v servisu vyměnit...
Autor:  Kristensen [ 5.3.08, 21:17 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Nefilozofuj a proveď :lol: :lol: :lol:
Autor:  slovacek.milos [ 6.3.08, 08:56 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
michalkatka píše:
Kristensen píše:
nebo koupíš fáčkové klidně na vrakecu, zgenerálkuješ ty silonky, na tyč se navaří kus závitu z té staré a naprosto super, zrovna v úterý jsem měnil ten kloub u převodovky ten drahý silentblock, nic moc, řazení hodně volné, zlaté fáčkové miloš
Autor:  Jura [ 6.3.08, 09:15 ]
Předmět příspěvku:
No...to jako de fáčkové řazení do fel 1.6ky? Jestli vono to tam není celé takové jiné.... Zase na druhou stranu něco bych dal na vrakecu něco za ty nový díly kdoví jestli by to nakonec nevyšlo stejně jako to nové řazení...při ceně 2200 se to asi vyplatí. Hned bych se vrhnul na generálku i kdyby to stálo víc, ale jak si to nemůžu udělat sám kvůli těm šroubům tak nic...
Autor:  Jura [ 8.7.08, 17:14 ]
Předmět příspěvku:
Hele já mám takovej dotaz....mám 1.6ku a chtěl bych vyměnit jen takový ty dva silentbločky řazení co jsou v takovým pouzdru úplně naspod na tom je nějaká manžeta obtáhlá drátem, takže chci vyměnit jen ty slilentbločky co se šroubujou + ta manžeta...jde to vyměnit bez celé demontáže všeho? Já si právě myslím ,že by tam stačilo odšroubovat jeden šroub a celé by se to dalo svěsit dolů to táhlo jen si říkám jestli mi tam půjde nasadit ta manžeta... Díky za rady
Autor:  slovacek.milos [ 8.7.08, 17:54 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
no z toho fáčka to asi nebyl dobrý nýpat tam je fakt kvůli katu jinak celé nějaké do zatáčky, zrovna to řeším havarované zespodu vylágrované u převodovky, tam to předělám asi jak na fáčku, ten šroub tam pasuje od grafitu a silony koupím miloš
Autor:  Jura [ 8.7.08, 18:03 ]
Předmět příspěvku:
Si mi odpověděl na příspěvek kterej sem napsal v březnu:) až ten druhej je novej:)
Autor:  slovacek.milos [ 8.7.08, 21:08 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
no celé to musíš obrousit, vytazit, odvrtat, šroub z výfuku co se používá u gafitu jak jsou na něm pružiny a celé předělat no budu to dělat mám zrovna na zvadáku mohu ti poslat fotku miloš
Autor:  Jura [ 8.7.08, 21:26 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
Jura píše:
No pošli fotku třeba na mejl v profilu nebo to hod sem přímo....
Autor:  slovacek.milos [ 8.7.08, 21:39 ]
Předmět příspěvku:
Jura píše:
Jura píše:
máš to a tu opravu toho kloubu časem, ten kat se navalil na ty tyče řazení a nešlo řadit skoro vůbec,
to jsem jedné madam měnil v neděli ložisko v předním kole a polámal zarezlé čidlo ABS, a madam jela prej čtyřicet pršelo a brzda se chovala nestardantně a skončila mimo vozovku, na přístrojovce ji svítil vykřičník brzdy a ABS, je jí 25 již zrušila tři auta na odpis a na této feldě není jediný plech rovný, urvala i rozvodový řemen, řazení to je pro ni dlouhe přemýšlení a pak zápas tyčí prostě p...... miloš
