Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:02
 seřízení spojky favo
Příspěvek seřízení spojky favo
Poslední dobou mi připadá že mi jde dost těžko řadit jednička a občas si škrkne spátečka. Při vypnutým motoru jde jednička mnohem lehčeji. Spojkový pedál mám tak 2cm pod brzdovým a spojka začíná zabírat skoro u podlahy. Mám o fous utahnout tu matku na lanku spojky? aby se přizvednul pedál
Ford Fiesta r.v.91 37kw
11.3.08, 08:52
Ty ale okamžitě si ten pedál spojky seřiď... :!: :) Spojkový pedál může být maximálně +/- 0,5 cm od brzdového. Když jsem s favíkem před 6 lety začínal měl jsem to samé než jsem pedál seřídil... já ho měl tak 1,5 cm pod brzdovým... po seřízení už to bylo dobrý.
Favorit 135 LX r.v.93
11.3.08, 09:02
já už to právě jednou povoloval, bylo to ještě víc :shock:
11.3.08, 09:06
musíš tu matku přitáhnout (doprava) tím pedál zvedneš ...když jí budeš povolovat (doleva) tak ho snížíš... vezmi si třeba špejli dej jí na brzdový pedál a přichytni gumičkou... budeš hned vědět do jaké úrovně pedál spojky seřídit :wink:
11.3.08, 09:24
To trefím podle oka, jenom jsem se potřeboval ujistit, že si to myslím správně. Díky
11.3.08, 09:29
Tak jsem to utáhnul asi 1cm na závitu a pedál je pořád docela utopenej, min tak 1 cm pod urovní brzdy. Uvidím až pojedu odpolko domů, jak to bude fungovat.
11.3.08, 11:38
Utáhni to, ať je to stejně s brzdou. Ale je to divný, většinou je třeba postupně povolovat s opotřebením lamely...
11.3.08, 12:34
Jak jsem to párkrát prošlápnul, tak se to srovnalo a pedál je těsně pod brzdovým. Řadit jde teď parádně i jednička. Mažete někdo bohden od spojkovýho lanka?
12.3.08, 08:02
FerdikF píše:
Já jsem bowden mazal. Nevím, zda je to nutné, ale kdo maže, ten jede. :)
12.3.08, 08:18
tohle jedna z mála věcí kterou jsem ještě nemáznul, o víkendu se na to vrhnu
12.3.08, 08:27
FerdikF píše:
Nemazat :!: Musel jsem se podívat jak to přesně protože už jsem to zapomněl ale od 92 je nové provedení lanka s polyamidovým pouzdrem které se nemaže.
12.3.08, 08:43
Neex píše:
FerdikF píše:
Ok díky
12.3.08, 08:56
Neex píše:
FerdikF píše:
ono ani na starsich to netreba mazat, zatial som na to nesahal a ide to lahsie ako na vela novsich autach, neviem cim to je
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
10.9.08, 00:18
