| Výdrž spojky 742 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=9874 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | hans [ 26.3.08, 19:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Výdrž spojky 742 |
Kolik kilometrů řádově vydrží spojková lamela na 742? Při slušným zacházení, s levou nohou odkládanou na zem a nenechávanou na pedálu (Nepočítám Kachnise, kterému odešla po 20 000 km... Ten vyznává se škodovkou řekněme poněkud "nestandartní" jízdní styl |
| Autor: | fatal [ 26.3.08, 20:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výdrž spojky 742 |
hans píše: Kolik kilometrů řádově vydrží spojková lamela na 742? Měnil jsem po 100 000km, teklo gufero, lamela by ještě v pohodě vydržela pár desítek tisíc. Takže při hodně slušném zacházení by měla dle mého názoru vydržet až 150 000km. |
| Autor: | Matthes [ 26.3.08, 20:56 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Taky tak, minimalne 100 tisic |
| Autor: | hans [ 26.3.08, 21:28 ] |
OK, tak nějak jsem to předpokládal. Opotřebení lamely je sice velmi individuální, ale průměrně se určitě dá počítat 80-90 000 km.... Při normálním používání teda. |
| Autor: | Martin 007 [ 26.3.08, 21:42 ] |
hans píše: OK, tak nějak jsem to předpokládal. Opotřebení lamely je sice velmi individuální, ale průměrně se určitě dá počítat 80-90 000 km.... Při normálním používání teda. Ano při normálním používání a normálním motoru a zatěžování...mě náko sem tam proklouzne a to má nákejch 3 - 5000 km... |
| Autor: | žděba [ 26.3.08, 21:43 ] |
neliší se to třeba při použití talířového / 3-packovýho přítlačáku? |
| Autor: | fatal [ 26.3.08, 22:06 ] |
Martin 007 píše: ...mě náko sem tam proklouzne a to má nákejch 3 - 5000 km... To máš mastné, ne? Jaký má ten tvůj agregát krouťák? Stodváca mi spojku 180mm protočila až když byla lamela od oleje... |
| Autor: | Martin 007 [ 26.3.08, 22:18 ] |
Olej více něž pravděpodobný...agregát má asi 100 Nm při 3000 prosim pěkně... |
| Autor: | fatal [ 26.3.08, 22:23 ] |
Martin 007 píše: Olej více něž pravděpodobný... Ale, taky gufero? Říká se "kdo maže, ten jede", ale výjimka potvrzuje pravidlo. Martin 007 píše: agregát má asi 100 Nm při 3000 prosim pěkně... No nic moc... |
| Autor: | DRYVER [ 26.3.08, 22:24 ] |
fatal píše: No nic moc... |
| Autor: | Martin 007 [ 26.3.08, 22:26 ] |
Chčije to z pod brejlí mrkve hřídele převodovky... |
| Autor: | fatal [ 26.3.08, 22:28 ] |
Martin 007 píše: Chčije to z pod brejlí mrkve hřídele převodovky... Klasika. To málo točíš, musíš ten olej odstředivou silou shodit dřív, než doleze k lamele. |
| Autor: | Martin 007 [ 26.3.08, 22:52 ] |
fatal píše: Martin 007 píše: Chčije to z pod brejlí mrkve hřídele převodovky... Klasika. To málo točíš, musíš ten olej odstředivou silou shodit dřív, než doleze k lamele. Njn...přežije do někdy až se to udělá... |
| Autor: | Jarda S. [ 26.3.08, 22:55 ] |
já viděl spojku po pěti tisících sjetou po nejty |
| Autor: | fatal [ 26.3.08, 23:00 ] |
Martin 007 píše: Njn...přežije do někdy až se to udělá... Jo, s prokluzující spojkou jsem najezdil hodně kiláků. Chce to lehce s plynem, protože čím dřív se zahřeje, tím dřív klouže. A zase jsem OT. Pardon... |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
