[ Příspěvků: 8 ] |
Jak umístit přídavná dálková/mlhová světla?
fux.dggn
Přeju dobré ráno, dobrý den nebo večer.....no co pak vím, kdy sem zrovna zavítáte?
Ale k věci, tu v tomto fóru "světla" jsem se dočítal, že na osobní automobil je dle zákona možné
připojit dva páry příd. dálkových světel, pak tam byla vržena dobrá otázka, jastli smí tato
příd. světla přesahovat přes nárazník? (tzn. vystupovat z bočního profilu vozidla). Odpověď
na tuto otázku si také moc rád vyslechnu, ale ještě bych toto téma rozšířil. Mě by zajímalo,
úplně vše o této problematice, např. jak vysoko nad vozovkou mohou být umístěny
(skrátka veškeré zákonem povolené hranice umístění příd. dálkových/mlhových světel).
"Světla není nikdy dost...  "
Předem dík za všechny odpovědi...
| 5.2.06, 11:26 |
Nepér
Je tam taky nějaký problém s celkovým součtem nějakých svítivostí, tuším, že tento údaj je někde na skle reflektoru (paradoxně nesouvisí se žárovkou) a v součtu nesmí přesáhnout nějakou hodnotu, na STK se to projevuje jako "dálkové světlomety-svítivost", kdysi jsme kvůli tomu před STK sundavali z LandCruiseru celý ochranný rám se světly. Samozřejmě už je to nějaká doba a podrobnosti si nepamatuji, proto by mě to znovu také celkem zajímalo...
| 5.2.06, 15:27 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Mrkni na tyto stránky - http://surprising-skoda.wz.cz/.
úpravy- elektrika - přídavná světla.
Snad ti to pomůže.čágo
| 5.2.06, 16:34 |
Kybergreg
 Re: Jak umístit přídavná dálková/mlhová světla?
fux.dggn píše: ...jsem se dočítal, že na osobní automobil je dle zákona možné připojit dva páry příd. dálkových světel...
Musím Tě opravit, vypadá to sice jen jako hraní se slovíčky, ale pro jistotu, aby někdo něco nepochopil špatně: Není možné připojit dva páry přídavných dálkových světel. Je to tak, že na autě smějí být max. dva páry dálkových světel (všech druhů, nejen přídavných), tj. včetně těch, co jsou tam od výrobce. To znamená, že si smíš připojit max. jeden pár přídavných dálkových světel.
| 6.2.06, 10:40 |
Jiří Čech
Přesně tak - jeden přídavný pár dálkových a jeden pár mlhovek. Mám data ještě podle ČSN, která už po harmonizaci s EU nemusí být docela platná, ale platí stále, že mlhovky nesmí být výše, než jsou hlavní světlomety a dálková musí být maximálně ve svislé ose světel tlumených, v praxi to znamená mezi nimi. Mlhovky max 250 mm od země, plati pro okraj činné svítící plochy a maz 0,4 m od vnějšího okraje vozu, tedy nelze umístit uprostřed vozu těsně vedle sebe.
Praktická zkušenost - sice mají dálková svítí rovně před sebe, ale je lepší je seřídit o trochu výš, je potom lépe vidět do dáli.
_________________ J.
| 6.2.06, 14:21 |
Jiří Čech
Na uvedeném odkazu se mi docela líbí umístění přídavných světel na bílé škoduli s oranžovámi doplňky, akorát měla být světla umístěna až v plastové masce, dostane se to celé koupit i s mlhovkami. Nařezání plechu předního spoileru je chyba. Ale tak nějak by to mělo vypadat v praxi.
| 6.2.06, 14:24 |
pntiacfiero@tiscali.cz
 světla
Kdysi platilo že součet směrných čísel světlometů nesmí být větší než 75. Například Favorit má každý hlavní světlomet 25,spolu 50 a na přídavná dálková zbývá 25.Děleno 2 je 12,5.Přídavný dálkový by neměl mít na skle uvedeno větší číslo.V praxi jsem ale viděl spíš 15 nebo 17,5 a víc. Po dotazech na několika STK - Brno - venkov o tom nikdo nic nevěděl,čísla na světlometech nesčítal a celkově mám dojem že je zajímá hlavně geometrie světel a správné umístění.
Na 110R jsem měl H4 80/100 W a při měrění regloskopem který má snímač a ukazatel svítivosti byl nárůst světla asi 25%,
tak že nic dramatického.Pouze po výměně jedné H4 za 55/60 byl poznatelný rozdíl proti bílé stěně - asi z 5 metrů.
| 10.2.06, 22:54 |
Kybergreg
 Re: světla
pntiacfiero@tiscali.cz píše: Na 110R jsem měl H4 80/100 W a při měrění regloskopem který má snímač a ukazatel svítivosti byl nárůst světla asi 25%, tak že nic dramatického.Pouze po výměně jedné H4 za 55/60 byl poznatelný rozdíl proti bílé stěně - asi z 5 metrů.
On je ale problém v tom, že lidské oko má citlivost na množství světla logaritmickou, takže nárůst světla "jen" o 25% je subjektivně člověkem vnímán jako mnohem větší. Takže takhle osazený světlomety mohou oslňovat protijedoucí řidiče mnohem více. Sice chápu, že konkrétně ty je budeš mít dobře seřízený, ale přesto se nevyhneš různému poskakování na nerovnostech a vyjíždění na horizont, při kterých budeš svítit přímo do očí protijedoucím. To je přesně důvod, proč mají xenony automatické seřizování sklonu (mají skoro 2x větší svítivost než běžné halogeny) a i přesto mi občas některý z nich pěkně nepřijemně posvítí do xichtu.
| 13.2.06, 11:17 |
[ Příspěvků: 8 ] |
