Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:31
 Spinac dialkovych svetiel
Příspěvek Spinac dialkovych svetiel
Este donedavna mi dialkove fungovali relativne normalne, tj packa dopredu dialkace natrvalo kym packu neuvolnim a svieti kontrolka dialkovych, ak som dal packu k sebe svietili len kym som drzal a kontrolka nesvietila. Ale nedavno, ked som bastrngoval daco s tachometrom tak sa tam buhvico posralo a teraz dialkove svietia len ked pritiahnem k sebe, tj len na kratko a zaujimave je ze pri tom svieti kontrolka co doteraz neslo. Ak vsak dam packu od seba nic nesvieti. Kde som co mohol posrat a jak to fixnem?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
29.8.09, 18:18
Příspěvek Re: Spinac dialkovych svetiel
Exithus píše:
pokiaľ viem páčkou k sebe sú výstražné, a od seba prepínaš tak že ti tlmené zhasnú... ja by som typoval že máš posr..ú páčku...
a pokiaľ nemáš diaľkové upravené cez relé tak šemik ti poradí ako na to...
29.8.09, 18:21
no nevim donedavna to islo normalne jak som opisoval a jak som daco robil s tachom sa to posralo. Packa v polohe ostane ale svetla proste nesvietia
29.8.09, 18:44
jestli dálky spínáš pomocí relé, tak je zkontroluj, mělo by být buď v kufru nebo v mezistěně. Taky se podívej na pojistky, ty mohly taky udělat pápá...jinak v páčce nic podělat nejde, leda tam praskne taková modrá kravinka a nedrží polohy, což není tvůj případ...taky sis mohl odněkud vyrvat drátek, "světelná houkačka" (k sobě) se spíná jiným okruhem, i když to jsou taky "dálky"...
29.8.09, 18:50
pokud ti páčka drží zaaretovaná v přední poloze pro dálkové, tak jsi při štrachání tachometru porozpojil ten velký konektor pod volantem, projdi je a všechny poctivě zastrkej do sebe...
pak pojistky....
pokud páčka nedrží zaaretovaná dopředu, tak je to páčkou
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
29.8.09, 21:21
no ak sa to stalo po babrani sa v palubke tak to bude iba vyskoceny kontakt na konektore, skonrtoluj ci si konektory zapojil v spravnej polohe (suhlasia cisla na kontaktoch) a pripadne prejdi kazdy kontakt zvlast, oni maju tendenciu vyskocit z toho bakelitu. pripadne ci si neodtrhol kabel z packy... kedze vystrazne dialky idu tak relatko bude v pohode
29.8.09, 22:03
tak problem bol trochu inde jak som predpokladal, kontakt spinaca pri packew bol totalne od prachu cize to neslo ale vobec nechapem preco sa to prejavilo prave po tom co som sa babral s tachom :D
30.8.09, 22:06
Exithus píše:
pohlo sa to ;)
30.8.09, 22:31
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
