[ Příspěvků: 10 ] |
Kukyn
Registrován: 1.10.08, 21:10 Příspěvky: 360 Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
 Denní svícení Fabia
Zdravim všechny, nemá někdo zkušenosti s výběrem led diodovových světel pro denní svícení? Chci to naFabii r.v. 2oo4 starý model. Znáte něco co pořádně svítí/dobře vypadá a nestojí nesmysl?
Díky za radu.
PS: rady typu že to je k hov** a podobné názory si můžete nechat:-)
_________________ Škoda Favorit 136L 46kW
| 27.11.12, 01:17 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
 Re: Denní svícení Fabia
Já tam mam na denní svícení modul (už tam byl při koupi). Svítí přední světla a zadní + kontrolka. Jinak nic dalšího. Na zimu jej deaktivuju vyjmutím pojistky, protože stejně rozsvicuju spínačem, aby svítily budíky. Jakékoliv dodělávané ledky nesnáším
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 27.11.12, 08:26 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Doporučuji tyto. Máme je taky na 04´, montovali je v origo servisu. Pasují přesně do mřížky. Po 2 letech svítí všechny diody. Navíc jsou teď o půlku levnější.
V autokelly.cz si vyhledej tento kód: DO 33543
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
Naposledy upravil novomi dne 30.11.12, 12:56, celkově upraveno 1
| 29.11.12, 23:58 |
já koupil v kelly v akci, ale trochu patálie zabudoval jsem je do té černé lišty ale je pod ní kovová výztuha tak všechno dole a vyřezat, zapojení OK našel jsem si na převodovce kontakt č15 + a na L světle obrysovku, kostru jsem přišrouboval na klakson
| 30.11.12, 08:24 |
Chtěl jsem poprosit. V práci si náš mistr koupil do Fabie SPDS LED v Auto Kelly. Na netu si stáhnul takové blokové schéma, jak to zapojit. Náš slavný elektrikář mu to dneska zapojoval a nic. Nesvítí. Jeden drát má jít na 15ku, další je kostra a jeden na světla. Nevím co tam sprznil, ale je to hrozný ..... Mistr má fábii starší typ sedan. Dá se u fábií někde vpředu v motorovém prostoru najít 15ku, tedy napětí po zapnutí klíčku? Nebude se tam něco hádat s ŘJ? Nevím co všechno má fábie hlídané. Jako že bych mu to kdyžtak zapojil a byl bych ...
| 20.3.13, 19:52 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Napätie je tam na čidle spiatočky.
| 20.3.13, 22:33 |
Aha, takže když najdu spínač zpátečky na převodovce, tak je tam proud až po zapnutí klíčku a je to normálně přístupně? Tak to zkusím změřit a vyzkoušíme to. Děkuji za informace.
| 21.3.13, 05:52 |
Lamač
Hej.
| 21.3.13, 07:37 |
třeba v kel je to pořád na jedno brdo černý drat kostra, bilý po otočení kličku a žlutý na světla, ted jsem dával třeba na motorku a kostra ze světla,, klíček z kontrolky neutrálu a světla z obrysovky, svítí supr,
| 27.3.13, 22:40 |
Už to zapojil náš předák. Hold leze mistrovi do pr...e, tak to musel zapojit on, všichni jsou debili a nic neumí, jenom on. Snad to někdo pochopí, co tím myslím.
| 28.3.13, 09:59 |
[ Příspěvků: 10 ] |
