Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 denní svit
Příspěvek Re: denní svit
on to ma na octavii, ale znam par lidi co maji C4 Grant Picasso kde to je takhle nastavene taky
11.3.12, 20:32
Jako že se to takto prodává jako nové auto nebo že to někdo má udělané?
11.3.12, 21:06
na vetsine novych aut to maji zapojene ze po zapnuti svetel denni svetla jen pohasnou (nektere Citroeny, Audi, M-B apod.) a slouzi misto obrysovek
jdou koupit i LED svetla ktere tuhle funkci proste v sobe maji integrovanou viz video na predchozi strane
11.3.12, 21:28
vanillai píše:
koupil jsem je za 200,- :-) jen mne zajímá proč tam jsou 3 konektory na zapojení......... mam obsazené jen dva......
Nemám sice tyto,ale Hella,které mají taky funkci obrysovek.Zapojení je jednoduché spínané +.kostra a třetí,ten který zřejmě nemáš zapojený na napájení obrysovek.El.zapojení světel funguje tak,že pokud je napájení spínaným + a od obrysovek společně,má přednost napájení od obrysových a světla svítí na cca 20%,pokud se obrysovka vypne a lampa je napájena pouze spínaným +,svítí na max.výkon.Takhle to mám v návodu a tak to opravdu funguje.
@ breta 1
Že se taková světla vyrábí o tom vůbec nepochybuj,už je na trhu celá řada.Směrodatné pro takovou lampu je,že nestačí označení RL pro denní světla.Je označena A/RL a je to tím pádem sdružená lampa,která splňuje při dodržení el.zapojení a správné montáže na vozidlo platnou legislativu.Zásadním rozdílem této sdružené a pouze denní lampy je min výška od vozovky.Ta u denních činí 250 mm.Pokud se použije sdružená,výška se zvedne na 350mm,protože nejnižší možná výška pro umístění obrysového světla na vozidle.Další podmínkou je trvalé odpojení standardního obrysového světla,protože je povolen jen jeden pár.
4.4.12, 23:00
Breta 1 : Jak píšeš o těch združených světlech s označením A/RL tak jsem koukal na štítek na světlech a příjde mi to že to označení je velice podobné........ mám tam 02A 00RL ......
Škoda forman 135 LXi, 1993, 40 KW
Škoda favorit 136 L, 1989, 46 KW
17.4.12, 10:11
pro Mikl : nemohl by jsi mi schéma poslat? prosím?
17.4.12, 16:03
To označení A/RL nepsal breta ,ale já bretovi :-)
Pokud to tam máš označeno tak jak píšeš,máš světlo homologované pro režim obrysovek a denních světel.Ta čísla 00 a 02 u označení typu světel jenom upřesňují podle které serie změn příslušného předpisu EHK/OSN bylo světlo homologováno.00 je předpis v původním znění,02 předpis po druhé serii změn.
Schema zapojení je jednoduché,kostra je daná,tu máš asi zapojenou.Oba další vodiče jsou napojeny na +.
jeden na spínané a druhý na vodič,který jde k parkovačkám.Po zapnutí klíčku jsou světla napájena jedním + ,po zapnutí parkovaček druhým +.Vnitřní elektronika světla je zapojena tak,že přednost má napájení od parkovaček a svícení na částečný výkon.Pokud by ti to svítilo obráceně,bez parkovaček méně a s parkovačkami více,jenom prohodíš ty dva vodiče napájení.
takhle to mám zapojené já,připomínám,že je to jiný typ světla.
Nevím,jak se sem dávají přílohy :oops: jinak bych sem postnul schema.
Naposledy upravil mikl dne 19.4.12, 15:29, celkově upraveno 1
17.4.12, 19:36
díky.....tak to přepojím a uvidíme.......ale je pravda že tenkrát když jsem to zkoušel na sucho zapojit tak tak mi to svítilo málo......když jsem to + přehodil tak to svítilo hodně :-) myslel jsem si že jde o nějakou chybu.........:-)
18.4.12, 09:23
Tak jsem to zkoušel přepojit a vůbec mi to nejde
1. Při obsazení všech třech pinů - baterka + ke světlům + k baterce (jak to je všude v návodech) mi to svítí furt...
2. Při otočení plusek mi to svítí málo, zapnutí klíčku se rozsvítí hodně ale nezhasnou při zapnutí světel...
3. Zkoušel jsem i je napojit na vypínač mlhovek pří otočení klíčku svítí málo, což nemá , po rozsvícení světel mi to svítí hodně , což taky nemá :-)
Je to nějaká divná záhada..... :-) je pravda že to jsou světla na Fabii 2 RS .Připadá mi že mi tam chybí nějaký přepínací relé což asi bude pravda , nebo v origo zapojení ve fabii to hlídá řídící jednotka :-)
24.4.12, 08:31
Tak to mně mrzí,že jsem Ti nepomohl.
Ale zkus napsat na octavia club.Člen Rolbař a nebo Vaša budou určitě znát zapojení,tím spíš pokud je to origo,Dělají i větší práce než jsou světla.
http://forum.octaviaclub.cz/
24.4.12, 08:44
Ne to je v pohodě......zkusím to přepínací relé a uvidíme......Jinak díky všem.......:-)
24.4.12, 10:45
vanillai * vsak to mas zapojene spravne :D pravdepodobne mas svetla s funkci obrysovky tak proste nezhasnou budou porad svitit i kdyz slabeji
24.4.12, 20:23
Jak jsem koukal na ten text co jsem psal tak to mam blbě......
Na světlech jsou 3 piny 1+ , 2- , 3+
1 je na vysoký svit , 2 kostra , 3 je na nízký svit. koupil jsem si včera přepínací relé,ale prodali mi omylem spínací.dnes tam pujdu a vyměním ho. podle mého schématu by to mělo fungovat :-)
25.4.12, 10:04
Nějak se v tom ztrácím.
Napiš jasně, jak to svítí málo/moc podle obr. 1 až 3.
Třeba to půjde i bez relé.
http://2i.cz/4a956b4192
25.4.12, 15:26
tak při obrázku 2 to svítí málo a při obrázku 3 to svítí hodně
při obrázku 1 to svítí stále jen hodně, pač je asi vyšší svítivost prioritní....
jinak jsem to už udělal za pomocí relé, když tak udělám schéma ,ale nevím jak ho sem dám.....:-(
25.4.12, 19:25
