Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Přídavná dálková sv. - el. zapojení
Zrovna koukám do návodu k obsluze (ten se záručákem) a jsou tam všechny pojistky psané 15A. Jednou jsem omylem dal na světla pojistku 8A a nevydržela to.
25.6.07, 17:26
Martin píše:
no skoda mozno, ale favo ma skutocne polku poistiek 8A a polu 15 resp 16A
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
25.6.07, 17:28
a dalsia vec je to, na co vsetko tie obvody boli dimenzovane. nemam pri sebe schemu, ale je mozne, ze do tych obvodov sa mali zapajat este nejake dalsie spotrebice. a posledna vec je obluba predimenzovavania v socialistickom priemysle ;)
25.6.07, 17:37
ventYl píše:
suhlas :D pekne tlste kabliky
preto mam rad Teslu :D
25.6.07, 17:39
ach jáj...
poistky chránia v prvom rade vedenie, čiže kabeláž....
a skratový prúd môže byť 2 až 10 násobne vyžší ako menovidá hodnota poistky, a každá poistka má svoju vypínaciu charakteristiku...
to by bolo na elaborát...
26.6.07, 09:17
když sme u tý ochrany vodičů, s těma drátama o průřezu 4 mm2 sem to asi zbytečně předimenzoval....... podle mě stačí na dvě 55W žárovky 2,5 mm2 a na ty 100W možná taky. Nebo ne???
26.6.07, 12:18
Martin píše:
to je logické, halogénová žiarovka má pri zapmutí až 2,5 násobok nábehový prúd a rýchle vzduchové poistky to nevydržia, (vzduchová poistka je zámerne zúžený prierez vedenia tavným drôtikom bez chladenia- napr. autopoistka) poznáte klasické poistky - sú plnené kremičitým pieskom kôli spomaleniu rýchlosti vypínania.
26.6.07, 12:20
michalkatka píše:
Martin píše:
Mě to vysvětlovat nemusíš, já to vím a také jsem to tu psal. Ale ventYl tvrdil, že ty pojistky vydrží daleko více - že když teče 8A pojistkou 10A, tak se spálí až po jedné minutě a že snese právě i ten 2,5 násobek proudu.
26.6.07, 12:24
fux.dggn píše:
Tak si to zkus spočítat. Maximální proudová hustota pro měď je asi 2-4Amm^-2. Potom si zpočítej jaké napětí se ti ztratí na vodiči příslušné délky a z toho můžeš usoudit, jestli je to dosačující.
26.6.07, 12:27
fux.dggn píše:
2,5mm bohato stačí na 16A, aale čím dáš väčší prierez tým bude na vodičoch menší úbytok napätia a tým väčšia účinnosť spotrebiča...
26.6.07, 12:27
michalkatka píše:
ach jáj...
uz som to odovzdal, mam z toho zapocet, skuska spravna, vyhlaska uznana, nezajem :D
my sme ta skvela mladez, vasa buducnost :lol: :lol: :lol: :lol:
26.6.07, 14:32
Martin píše:
michalkatka píše:
Martin píše:
Samozrejme, po obmedzenu dobu zvladne kludne aj ten 2,5 nasobok prudu, po obmedzenu (dost intenzivne) dobu zvladne trebars aj 10nasobok prudu (ak sa dobre pamatam, pri 10nasobku prudu by mal byt vypinaci cas kratsi, ako 0,4 sec). Podlozil by som to aj grafmi, ale ziadne grafy s konkretnymi hodnotami som nenasiel (ale kuprikladu na http://iris.elf.stuba.sk/Navody/EL1.pdf obr. 5 mas graf priebehu vypinacieho casu v zavislosti od pretekajuceho prudu). S tymi casmi som to mozno prestrelil (tiez si nemozem vsetky tie bludy pamatat presne), ale rozhodne to nie je tak, ze ti tavna poistka zhori okamzite, ak prekrocis menovity prud, na ktory je stavana trebars o 0,2A. Nesri mna, mam z toho kua statnu skusku :)))
26.6.07, 16:53
Tak já mám přídavná světla (4x 55W) napájena od startéru lankem 6 mm2 :wink: Tahle šestka se pod palubkou dělí na 2 dráty každý průřez 6 mm2 jde do relátek a z relátek je opět 6mm2 lanko do přídavné pojistkovky kde je každá žárovka na samostatné pojistce (8A) a poslední kus vedení od pojistek k žárovkám mám vedeno 1,5mm2 lankem.
Relátka přídavná tam mám dvě, jedno je na mlhy a druhé na přídavné dálkové.
26.6.07, 17:45
