Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 14:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 přední světla favorit opčas zhasnou ,proč
Příspěvek přední světla favorit opčas zhasnou ,proč
mám takoví problém,který se stává opčas ale v noci je to časovaná bomba.opčas mě zhasnou světla třeba na půl minuty a pak zase sami zapnou,někdy jen probliknou.neni to často ale za poslední měsíc 2x .je to starší model favorita.pojistkovka přeletovaná,tlačitko na zapnutí světel nové.co dál to může dělat ?děkuji za pomoc
felicie 1.3mpi rok 99,122tkm,el. okna,klima,chip,14r kosei 185x60
dvd 16cm,přidavné budíky,kožený interier laurin,přední sedačky kožené sport.zlatý komaxid v motoru,lakován do černa,atd.
1.11.11, 20:43
Chyba bude mezi spínačem a pojistkovkou.
1.11.11, 20:50
Příspěvek Re: přední světla favorit opčas zhasnou ,proč
myslíš v kabelech?ještě mě napadá relatka,nemužou byt nějak vyhřáty?vždy když to zapne je slyšet malé cvaknutí
1.11.11, 20:59
Z pojistkovky už jde kabel sólo do každého světla, takže by určitě nezhasla obě. Takže buď je to jak jsem psal nebo tím relé. To zkus vyměnit za nějaké o kterém stoprocentně víš že funguje (např. výhřev okna).
1.11.11, 21:02
je to auto po dědovi které spíš deset let stálo v garaži tak vlhkost udělala své.tak se snažím to dát do kupy.auto jsem vyvařil,trochu vylepšil,zlepšil dobíjení. atd. ale elekro je vždy záhada.tak se zas učím :D
relátka je jedno jaký tam koupím?asi je rovnou vyměním celé,jsou tam nějaký hliníkové polské
1.11.11, 21:08
Jo, relátka by tam měla být všechna stejná, jen stěrače mají jiné.
1.11.11, 21:39
jo na stěrače je takoví velký.nepudou tam relátka s feldy?někde možná budu mít z ní pojistkovku
1.11.11, 21:57
Se podívej pak zespod na čísílka, jestil jsou vývody stejně. Ale já myslím že jo, ta autorelátka jsou v podstatě všechna na jedno brdo.
1.11.11, 22:59
Relátka jsou stejné, akorát u starších typů fáček někdy měly hliníkový kryt a u nevějších už plastový. Z feliny jsou stejné, dokonce jsou navíc myslím na vyšší proud.
12.11.11, 21:19
je to starterem, vyčisti uhlíky :wink: X kontakt
13.11.11, 13:10
Ujo ma Favorit
skontroluj kontakty na ľavom lukase....
14.11.11, 23:17
Pokud je to ještě aktuální,tak bych začal pojist.skříní.Komplet vyndat,proletovat,kontrola kontaktů,pokud máš plastové pojistky /válečky/,tak vyhodit a dát nové.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.11.11, 14:32
Tohle mi favorit taky kdysi dělal. Na relátku od světel jsem přeletoval kontakty, narval zpět do patice a byl klid.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
18.12.11, 22:45
Já bych šel taky nejdříve po Lucasu.
Když světla zhasnou, zhasne i kontrolka na přístrojovce, nebo kontrolka svítí dál?
Pokud svítí kontrolka a světla ne, tak to bude asi relé, pokud kontrolka zhasne, tak pravděpodobně Lucas.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.12.11, 01:13
[ Time : 0.499s | 12 Queries | GZIP : Off ]
