| zhasinanie svetiel za jazdy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=1161 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | streda2005 [ 20.6.06, 12:14 ] |
| Předmět příspěvku: | zhasinanie svetiel za jazdy |
Neviete mi poradit v com moze byt problem.... Pocas jazdy autom mi sem-tam zhasnu svetla tak na 1-2 sekundy, niekedy len tak preblikavaju a z poistkovej skrine poces skrrrrrrrkanie... Cim to moze byt? RELE? studeny spoj? mate s tym niekdo skusenosti? PS. FELICIA99/1.3 MPI Este nieco: ked zhasnu svetla (svetla vpredu, vzadu, hmlovky) tak myslim ze mi prestane ist a okamih aj vetrak topeni, ale budiky a palubovka svieti stale. |
| Autor: | jarousch [ 20.6.06, 13:17 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Možnost pojistková skříň. Zkontroluj spoje na pojistkové skříni, stalo se mi, že se jeden šroubek uvolnil a nešli mi kvuli tomu blinkry. Možnost relé. Nejjistější je výměna, i když mě se ho povedlo zprovoznit. Očisti smirkem kontakty a přihni jazýček, tak aby nebyl příliš napružený a za jízdy odskakoval a naopak aby nebyl blízko a za jízdy samovolně nespínal vlivem otřesů. Možnost nalomeného vodiče. Tak ten se "dobře" hledá |
| Autor: | Mike.M [ 20.6.06, 14:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zhasinanie svetiel za jazdy |
Kdyby to bylo relatkem tak slysis odpojeni toho rele v momente kdy ti vypnou svetla a pripojeni zase kdyz se ti svetla zapnou. Spise bych hledal studeny spoj nekde na kostre |
| Autor: | David [ 20.6.06, 20:31 ] |
zdar něco podobnýho jak popisuješ tak dělalo brachoj na feldě trápil se s tím snad mněsíc prosně jel v noci a zničeho nic zhasli světla a stavalo se to jen občas jinak vše fungovalo vymněňoval relé a nic a nakonec když mněl rozvícené světla a lez do kufru tak to najednou zhaslo a už bylo jasno odkryl ten husí krk co v něm vedou kabeli do 5 dveřích a tam byly prodřený 2 kabeli jak se prostě občas dotkli tak zhasli světla zaizoloval to a má klid. neřikám že to můž být ono ale za podívání nic nedáš. |
| Autor: | vopaje [ 20.6.06, 22:26 ] |
Jedna možná závada může být v ukostření.Topení i světla mají v ovládání ukostření pod volantem na sloupku - zkontroluj. Dále může být závada v pojist.skříni v konektor. blokách,nad relátkama.Odsunout zajištovací lištu a konek.bloky zkontrolovat.Opět společný i pro ventilátor je blok 8.z leva./červený/. Pokud závada potrvá,čeká tě boj o nervy.Nejhorší je hledat závadu,která je chvilková-vždyď to znáte všichni. čus a napiš jak jsi pochodil. |
| Autor: | Návštěvník [ 22.6.06, 10:59 ] |
o takze som zistil, ze mi to aj podstatne horsie este startuje (resp nastartuje v poho ale ked prepina na plyn pri 2000ot tak mi to aj sem-tam skape) Dalej ze ked mi to zace skrrrrrkat v poistkovej skrini tak prestavaju ist aj stierace, vetrak a svetla .... pozrem to uzemnenie na volante a uvidim.... Dam vediet |
| Autor: | streda2005 [ 27.6.06, 09:31 ] |
Noo problem je vyriesený... Makoniec po rozsiahlom citani diskuzných for o skodovkach som dospel k navodu ze by to mohol byt zaoxidovany kontakt na alternatore alebo na startery.... bol to ten na STARTERY... hajzel a tolko zla to robi.. pekny den a diki za rady vsetkym |
| Autor: | vopaje [ 27.6.06, 21:56 ] |
A je to.Jak jsem už několikrát psal,jedna třetina závad je příčinou špatného spoje v autoelektrice.Kolegové - i pořádně dotažený a držící spoj nemusí být vodivý/oxidace,mastnota,rez,a pod./ čus |
