Výměna předního světla Fel 97
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=11863
Autor:  Vlastik [ 8.7.08, 12:48 ]
Předmět příspěvku:  Výměna předního světla Fel 97
Zdravím
Potřebuji vyměnit pravé přední světlo na Fel r.v. 97 (prasklé sklo- "plast"). Je třeba měnit celé světlo včetně paraboly a nebo se dá vyměnit pouze prasklé sklo? Na co si dát při výměně svépomocí pozor? Je nutné odpojovat hydraulické nastavení sklonu? Nedojde k úniku té kapaliny???
Předem děkiji za rady- Vlastik
Autor:  Peter50kw [ 8.7.08, 18:34 ]
Předmět příspěvku:
Kupis sklo a nalepis ho tam silikonom. Pri demontazi svetla sa hydrokorektor vyberie ako kus - hadicka sa nerozpaja.
Autor:  Vlastik [ 11.7.08, 23:00 ]
Předmět příspěvku:
Díky za radu...nakonec nebylo světlo třeba ani demontovat. Stačilo sundat přední masku a ze světla (krytu) sundat šest kovových úchytek a sklo se dalo sundat. Starší ročníky Felicií nepotřebují ani kryt světla tmelit silikonem- je tam gumové těsnění. Celá oprava je cca na hodinku práce.
Vlastik
Autor:  slovacek.milos [ 27.7.08, 09:24 ]
Předmět příspěvku:
Vlastik píše:
Vlastik
peter to poplietol s favoritom všechny feldy jsou nacvaklé na gumovém těsnění miloš
