Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:00
 Výměna předního světla Fel 97
Příspěvek Výměna předního světla Fel 97
Zdravím
Potřebuji vyměnit pravé přední světlo na Fel r.v. 97 (prasklé sklo- "plast"). Je třeba měnit celé světlo včetně paraboly a nebo se dá vyměnit pouze prasklé sklo? Na co si dát při výměně svépomocí pozor? Je nutné odpojovat hydraulické nastavení sklonu? Nedojde k úniku té kapaliny???
Předem děkiji za rady- Vlastik
8.7.08, 12:48
Kupis sklo a nalepis ho tam silikonom. Pri demontazi svetla sa hydrokorektor vyberie ako kus - hadicka sa nerozpaja.
8.7.08, 18:34
Díky za radu...nakonec nebylo světlo třeba ani demontovat. Stačilo sundat přední masku a ze světla (krytu) sundat šest kovových úchytek a sklo se dalo sundat. Starší ročníky Felicií nepotřebují ani kryt světla tmelit silikonem- je tam gumové těsnění. Celá oprava je cca na hodinku práce.
Vlastik
11.7.08, 23:00
Vlastik píše:
Vlastik
peter to poplietol s favoritom všechny feldy jsou nacvaklé na gumovém těsnění miloš
27.7.08, 09:24
