Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 13:44
 Nesvítí mi brzdové světla!!
Příspěvek Nesvítí mi brzdové světla!!
Ahoj lidičky ,mám fačko rv.90 a vcera mi přestaly svítit brzdové světla zkusil jsem spousta věcí jak přijit na závadu,ale bohužel ,proto se obracím na Vás?? zkontroloval jsem pojistky bezproblému jsem je proměřil uplně všechny,jsou v pořádku,taktéž i žárovky .Došel jsem až k spínacímu čidlu na brzdě a zkoušel proměřit dráty které vedou do čidla a zjistil jsem ,že mi tam nejde proud.Od tud už nevím kam mam šáhnout přemýšlel jsem udělat novou větev,nebo rozebrat palubku ale myslim že v tom bude neco jinyho ,protoze čirou nahodou mi přestalo svítit světlo v interiéru na kterém jsem také nenaměřil žádné napětí.... můžete mi poradit prosim jak na to????díky moc :sick:
24.8.08, 15:05
začal bych proletováním pojistkovky :wink:
24.8.08, 15:07
no v prvom rade by sme radi vedeli ci mas rolls royce phantom alebo silver ghost :lol:
edit: no ja som slepy, kukam facko :oops: :oops:
mne to tiez zvyklo blbnut a byvaly zle tie pliesky co idu k patici ziarovky, skus s tym pohybat
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
Naposledy upravil deekay dne 24.8.08, 15:15, celkově upraveno 1
24.8.08, 15:07
a svítí ti to světýlko na interier a troubí auto? miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 24.8.08, 15:19, celkově upraveno 1
24.8.08, 15:07
a ked ti dojde benzin, zacnes vymenou auta ze...
24.8.08, 15:16
uršite máš všetky poistky dobré?, tak bude vadný konektor do poistkovky, alebo prepálená cesta, príp. studeňák na plošáku...
24.8.08, 15:25
Nesvítí mi světýlko v interiéru ,není vůbec ani trochu šťávy jak do světýlka v interieru, tak i do čidla od brzdy!!pojistky jsou všechny OK (Všechny jsem vyndal a proměřil) Vsechny světla svítí,jak dálkové tak i potkávací klakson myslim ,že troubí taky,všechno bliká uplně všechno jo kromě brzdových světel a světla v interieru !!zatim
24.8.08, 16:30
Dawey6 píše:
no jestli to troubí je podstatné, když nejde štáva do brzd tak nejde světýlko interiéru a auto netroubí to musíš zjistit přesně a pojistky jsi měřil jak? okem nebo jsi je měřil ohmetrem? to je špatně pojistky se musí měřit žárovkou 21 W, která musí svítit. to už tu bylo ohmetrem pojistka OK a proud neprošel KO miloš
24.8.08, 17:08
preto sa ta to pytal pretoze brzdove svetla, interier, klakson a tusim aj podsvietenie pristrojaku je na jednej poistke :idea:
to ze si premeral poistky a su ok to nic neznamena.... mozes mat zoxidovane tie kontakty v poistkovke
ocisti ich, daj novu poistku a ked to aj tak nepojde, pohyb s nou, otoc ju a tak. tam su tie kontakty dost blbe, niekedy sa to dotyka ale je to neprechodzie
24.8.08, 17:10
Pojistky jsem měřil okem i ohmetrem,dnes jsem vyndal pojistkovou skříň a pujdu zkoumat a měřit a zitra se do toho pustím!!!!!Normálně to troubí ,žárovkou to měřit to jsem ještě neviděl a neznám to muzes mi to do soukrome pošty trochu přiblížit!!Ale je to divné kdyby byly pojistky v háji,tak by to vyhodilo celý okruh ne?????Zatim
24.8.08, 20:57
Dawey6 píše:
vela krat sa tam kazia tie konektory (plast do ktoreho sa zapajaju tie viacpinove plastove konektory)
24.8.08, 21:06
TAK JA TO NEAK ZKUSÍM A NAPISU ZITRA DIKY MOC VSEM!!!!!Zatím
24.8.08, 22:55
Ahoj tak jsem vyčistil celou pojistkovou skrinkuvyndal vsechny pojistky ocistil kontakty a dela mi to porad to same!!!!mam fotku pojiskovky bohuzel nevím jaka to pojistka je ........... :shock: pomuzete mi pls...Zatim ahoj
25.8.08, 11:51
Je to první pojistka-vnitřní osvětlení, brzdová světla, klakson, varovné osvětlení, elektrická přípojka.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=169
A vzhledem k tomu, že ti klakson jde, je pravděpodobná chyba v tištěném spoji pojistkovky, nebo v konektorech - svorkovnice E, jedna ze svorek 3, 5 nebo 7.
Zkus rozpojit a spojit ten konektor E a pozoruj světla.
25.8.08, 12:43
Dawey6 píše:
keď si ju mal vonku mal si ju celú preletovať, môže byť studený letovaný spoj s poistkovej pätice na plošák nezbadáš. :idea:
čo konektory do poistkovky :?: tam sa stane že je povytiahnutý pin ani si to nevšimneš....
25.8.08, 12:46
