Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:37
 Nastavenie svetiel
Příspěvek Nastavenie svetiel
zdarec borci , potrebujem vediet ako sa to robi - na cervenej jedno svieti na vevericky a druhe na krtkov :? co ma dost :evil: hlavne v noci . nieco som nasiel na : http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=9 . ale nepise sa tam ze ako ma byt nakreslena ta sablona na stene . proste niako takto si to predstavujem aby ste mi to napisali : zmeraj vzdialenost svetlo - zem . potom zastav 5m od steny na ktorej je ciara vzdialena XX cm od zeme a dosteluj to na tu ciaru , tak aby to Vcko bolo na tej ciare a hotovo . diki 8)
21.10.08, 15:35
My tu máme jednu neosvětlenou ulici, vezmu kus deky, zakrývám jí světla a nastavím to tak, jak se mi to líbí. Nejlepší je to v mírné mlze, to člověk přesně vidí, jak to svítí :) __/__/
21.10.08, 20:48
Nepér píše:
ale ako to mam nastavit ? na tej stene sa to nastavit da len potrebujem vediet ako vysoko maju byt tie Vcka svetla co sa premietnu na stenu .
21.10.08, 21:38
Jednoduše a stručně. Nevím jak je to u řady 742, ale pokud má tři stavěcí šrouby jako na Favoritu, tak prosím:
Vemu metr, vodorovnou podlahu a na ni kolmou zeď (nejlépe garáž) s autem poodjedu přesně 5 m od zdi (měřeno od světlometu). Metrem změřím výšku středu světlometů od země, na(d) světle(m) je značka se sklonem světlometu (např. 1,2%) takže si to jednoduše spočtu, že na těch pět metrů by mělo světlo protínat (výška světlometu v cm)-[0,012×(vzdálenost od zdi v cm)]. U Favorita např. 65-(0,012×500)=59. Takže paprsek světlometu by měl na zdi udělat čáru ve výšce 59cm. Sbíhavost světel je nulová, tedy vzdálenost mezi světly by měla být stejná jak u středu světlometů, tak u těch průmětů na zdi. Dálková světla se nenastavují.
Ta vzdálenost od zdi nemusí být nutně 5 m. Já to například seřizoval jen jeden metr od zdi. Ale pak už se pohybuješ v hodně malých hodnotách a měření i nastavování musí být pečlivější.
21.10.08, 21:51
gokralik píše:
JJ toto som potreboval pocut diki moc 8)
21.10.08, 21:53
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
