Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:53
 fábia a dálkové světla
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek fábia a dálkové světla
při poslední návšteve servisu aby se tam dolila nemrznoucí kapalina svítí pravé dálkove světlo nahoru tak že ze vzdálenosti cca 3 metru světlo svítí v urovni střechy, žárovku jsem vydelal a znovu jí tam dal a pořád to svítí tak nahoru je tam nejaky štelování nebo kde je chyba ?
16.11.08, 11:48
štelování tam je ale celýho světla :D
16.11.08, 13:29
a kdebych ho našel?? ale celyho me myslím nepomože ne když svítí blbe jen to dálokovy ne?
16.11.08, 13:33
pokiaľ nieje žiarovka zle nasadená, alebo ohnutá v tom tele tak neviem...
je možno že máš iba vyskočený ten doraz na nastavovanie svetiel podľa záťaže, skús to rozhýbať (ovládačom v kabine) možno si to zaskočí tak ako má....
16.11.08, 14:31
takhle svítí na silnici asi každá druhá fábie, nebo mě to tak připadá :lol:
Ford Fiesta r.v.91 37kw
16.11.08, 15:12
heled, nejdriv kukni, zdali je zarovka dobre nasazena...fabia ma pitchaty patent a zarovka se uvolni o jakoby sklopi, sviti to pak divne.
presne to co popisujes ty se stalo znamemu, vymenil zarovku a druhy den fabia svitila na letadla...kouknul na zarovku a ta byla zohla, jelikoz byla spatne nasazena...Vyndal ji, znova nasadil a klid, zase vse OKA.
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
18.11.08, 17:15
LiMaK píše:
ok záhada je vyřešená nevím jakto ale ta žárovka při otočení svítí už jak má ...
18.11.08, 17:40
je tam totiz cipata patice v tom svetle, ktera umoznuje dat zarovku i obracene a pokud se nepletu dalkove vlakno ma na jedne strane jakoby takove male zrcatko, ktere brani svitu na jednu stranu. a pokud to otocis, sviti to jakovy do spodku paraboly a odrazi to navrch....ta obracena poloha je spravne...idioti to jsou :-)
21.11.08, 02:35
LiMaK píše:
asi ano nejaký chytrák jí vytáhl a nasadil obráceně
21.11.08, 20:20
