| fábia a dálkové světla https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=14061 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hardb [ 16.11.08, 11:48 ] |
| Předmět příspěvku: | fábia a dálkové světla |
při poslední návšteve servisu aby se tam dolila nemrznoucí kapalina svítí pravé dálkove světlo nahoru tak že ze vzdálenosti cca 3 metru světlo svítí v urovni střechy, žárovku jsem vydelal a znovu jí tam dal a pořád to svítí tak nahoru je tam nejaky štelování nebo kde je chyba ? |
| Autor: | Jarda S. [ 16.11.08, 13:29 ] |
| Předmět příspěvku: | |
štelování tam je ale celýho světla |
| Autor: | hardb [ 16.11.08, 13:33 ] |
Sadra17 píše: štelování tam je ale celýho světla a kdebych ho našel?? ale celyho me myslím nepomože ne když svítí blbe jen to dálokovy ne? |
| Autor: | michalkatka [ 16.11.08, 14:31 ] |
pokiaľ nieje žiarovka zle nasadená, alebo ohnutá v tom tele tak neviem... je možno že máš iba vyskočený ten doraz na nastavovanie svetiel podľa záťaže, skús to rozhýbať (ovládačom v kabine) možno si to zaskočí tak ako má.... |
| Autor: | FerdikF [ 16.11.08, 15:12 ] |
takhle svítí na silnici asi každá druhá fábie, nebo mě to tak připadá |
| Autor: | LiMaK [ 18.11.08, 17:15 ] |
heled, nejdriv kukni, zdali je zarovka dobre nasazena...fabia ma pitchaty patent a zarovka se uvolni o jakoby sklopi, sviti to pak divne. presne to co popisujes ty se stalo znamemu, vymenil zarovku a druhy den fabia svitila na letadla...kouknul na zarovku a ta byla zohla, jelikoz byla spatne nasazena...Vyndal ji, znova nasadil a klid, zase vse OKA. |
| Autor: | hardb [ 18.11.08, 17:40 ] |
LiMaK píše: heled, nejdriv kukni, zdali je zarovka dobre nasazena...fabia ma pitchaty patent a zarovka se uvolni o jakoby sklopi, sviti to pak divne. presne to co popisujes ty se stalo znamemu, vymenil zarovku a druhy den fabia svitila na letadla...kouknul na zarovku a ta byla zohla, jelikoz byla spatne nasazena...Vyndal ji, znova nasadil a klid, zase vse OKA. ok záhada je vyřešená nevím jakto ale ta žárovka při otočení svítí už jak má ... |
| Autor: | LiMaK [ 21.11.08, 02:35 ] |
je tam totiz cipata patice v tom svetle, ktera umoznuje dat zarovku i obracene a pokud se nepletu dalkove vlakno ma na jedne strane jakoby takove male zrcatko, ktere brani svitu na jednu stranu. a pokud to otocis, sviti to jakovy do spodku paraboly a odrazi to navrch....ta obracena poloha je spravne...idioti to jsou |
| Autor: | hardb [ 21.11.08, 20:20 ] |
LiMaK píše: je tam totiz cipata patice v tom svetle, ktera umoznuje dat zarovku i obracene a pokud se nepletu dalkove vlakno ma na jedne strane jakoby takove male zrcatko, ktere brani svitu na jednu stranu. a pokud to otocis, sviti to jakovy do spodku paraboly a odrazi to navrch....ta obracena poloha je spravne...idioti to jsou asi ano nejaký chytrák jí vytáhl a nasadil obráceně |
